bonjour : Tout d'abord le lazure ne convient vraiment pas du tout.
Il faut bien poncer toute la surface comme dit ci-dessus pour égaliser. Donc d'abord avec du papier assez gros sur l'ancien vitrificateur, ensuite avec du plus fin.
Ensuite bien dépoussiérer, d'abord avec un balai pour décrocher toutes les poussières entre les lames, puis l'aspirateur, et enfin avec une serpillère super bien essorée, à passer deux fois en rinçant entre les deux fois.
Ce sera vite sec si la serpillère est très essorée, mais faites courant d'air ce sera mieux.
Ensuite, il faudrait un vitrificateur. De nos jours, on ne trouve plus que des produits diluables à l'eau, ils donnent un aspect plus blanchâtre. Donc, mieux vaudrait en parler au bailleur et lui demander quel produit acheter, au moins, il y aurait moins de risque qu'il dise que ça ne va pas.
Et il faut souvent 3 couches, mais ça sèche assez vite.
Il faut savoir que si on traîne les meubles sur des parquets soit vitrifiés, soit flottants, ou sur du revêtmenet plastique, on "laboure" le sol. Et ensuite il faut payer les dégâts.
Donc il faut faire très attention aux pieds des meubles qu'on met, et soulever plus ou moins le meubles ou y mettre un tissus épais sous les pieds lorsqu'on déplace des armoires par exemple, sinon c'est la cata.
