RSS
Partager
le 11/09/2009 à 00h44
tablette/plan de travail escamotable - AU SECOURS !!!!
je suis plutôt férue de customisation de meubles, de changement de décor des pièces d'habitation, peintures, déco
Cette fois, j'appelle à mon secours les bricoleurs un peu plus techniques. Voici un projet, en fichier joint, de complément d'aménagement dans une petite chambre qui ne peut accepter de meuble supplémentaire, sous peine de suffocation.
Une tablette repliable, que je visualise très bien, mais où il faut étudier le type de quincaillerie ou des solutions différentes.
Le(s) courageux(ses) qui auront la compassion et la patience de regarder la fiche de présentation constateront que j'ai une appréciation des perspectives et des proportions toute particulière (c'est la 4ème dimension !).
Les pros voulant rire un tantinet, peuvent consulter aussi... !!!!
Reconnaissance très émue à celle, celui, celles, ceux (on peut rêver n'est-il pas ?) qui s'y plongeront
Liens commerciaux
le 11/09/2009 à 01h46
RE : tablette/plan de travail escamotable - AU SECOURS !!!!
Je ne sais pas si j'ai bien tout saisi dans ton shéma, mais pour faire une tablette amovible j'utiliserais des "compas arrêt" ou des chainettes partant du haut qui se fixeraient sur des pitons (peut-être les deux systèmes combinés pour plus de sécurité), avec des charnières fixées sur la tablette. Ca permettrait de replier ta tablette quand tu aurais fini de t'en servir. Il existe des charnières qui s'encastrent et ne prennent aucune épaisseur dans les pliages. Pour l'épaisseur des tablettes tout dépend de ce que tu veux faire, du bois que tu comptes employer...
Amitiés
Marie
Liens commerciaux
le 11/09/2009 à 12h34
Merci Marie,
d'une part d'avoir cherché à comprendre le schéma,
d'autre part de me souffler tes idées
j'avais farfouillé sur des sites de quincaillerie mais il faut les termes exacts, même en gde surface
je mets ma combi de spéléo avec oxygène et tes précieuses indications quincailleries dans le sac à dos... direction : un monde nouveau
la planche est en agglo tout court et non mélaminé comme indiqué sur le "fameux" schéma
Amicalement,
Chantal
le 11/09/2009 à 18h30
La réalisation de la tablette ne pose pas de problème, mais il y a un hic tout de même, une seule charnière, et avec cela, tu risque pas mal d'ennuis tels qu'instabilité, torsion, ..
Il me semble qu'il faudra revoir ton système à ce niveau ou réaliser la dite charnière toi-même, ce qui est faisable.
Proverbe Chinois
le 11/09/2009 à 22h52
Les termes exacts je te les ai donnés : "compas arrêt" et charnières, chaînette et pitons. Tu peux poser deux charnières ou une "charnière à piano" sur toute la longueur de ta tablette.Personnellement pour plus de sécurité j'associerais les deux systèmes compas arrêt en dessous et chaînette au-dessus.
Amitiés
Marie
Liens commerciaux
le 11/09/2009 à 23h43
Ne maîtrisant pas encore le système de réponse, j'en groupe 2 sur un seul msg
A Marie : effectivement, tu m'avais donné les termes exacts dans ton 1er msg ce qui m'a permis depuis de trouver différents modèles sur des sites de quincaillers
Décidément, je m'exprime aussi "incompréhensiblement" dans les messages que dans les schémas techniques
A Biloulou : il est indiqué qu'il faut 2 charnières, mais elles sont mal représentées et je n'avais pas réalisé que les 2 sens différents sont incompatibles
En fait, je vais essayer d'appliquer les conseils de Marie, 2 charnières encastrables (les charnières à piano me semblent bien légères, à l'écran) toutes 2 situées sous la tablette 1 sur le montant et 1 sur la transversale ; plus les compas à arrêt
pour abattants
je n'ai pas encore consulté les pitons mais cela devrait aller
Encore merci
amicalement
le 12/09/2009 à 21h57
Bonsoir Custom,
C'est en postant qu'on devient Bricoleur !!!
Pas grave pour moi, j'ai pensé que je m'étais mal exprimée (ce qui m'arrive souvent mdr !). Je suis contente si mes indications ont pu t'être utiles.*
Les charnières à piano existent dans plusieurs tailles, le mieux c'est d'aller chez un marchand de matériaux pour professionnel, les GSB se contentent d'avoir du petit bricolage.
Amitiés
Marie
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , Ponette
Visiteurs non identifiés : 33
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
