une espèce de pate marron grise sous la peinture...
Par Kali0767
avatar - Kali0767
06/12/2016 à 13h27
06/12/2016 à 13h27
bonjour à tous et toutes Sourire je suis nouvelle et je m'excuse par avance si le sujet est déjà sorti, j'ai commencé à chercher mais au vu du nombre de pages j'abandonne et je viens vous poser ma question Clin d\'oeil : j'habite une très vieille maison que je tente de rénover, là j'enlève de la vieille peinture au décapeur thermique sur un tour de porte, elle part nickel (avec une odeur épouvantable), mais il reste une espèce de pâte marron gris bleuté affreusement collante sur le bois que j'ai un mal fou à enlever meme avec la ponceuse Mouais... j'avais eu la meme chose sur une porte, quelqu'un a une idée de ce que c'est ? j'ai pensé au plomb bien entendu car le diagnostic de la maison en signale (mais où je ne sais pas), petite piece sans fenetre juste une vmc donc pour la ventiler c'est bof... c'est fait donc voilà, par contre suivant vos réponses je vais peut etre m'abstenir de continuer (reste une porte)... d'avance merci pour vos réponses Sourire
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas
06/12/2016 à 14h27
06/12/2016 à 14h27
comme teinturier c'est une nuance que je ne connais pas marron gris bleuté
vous pouvez nous mettre une photo svp
de la pâte à la ponceuse, et vous avez un résultat ?
ce ne sera pas du plomb a mon avis, le plomb est poussiéreux pas pâteux
quand on travaille au décapeur, cela pue toujours la peinture brûlées, mais un nez est plus délicat que l'autre
Par Kali0767
avatar - Kali0767
06/12/2016 à 21h04
06/12/2016 à 21h04
re Sourire désolée je réponds un peu tard, alors j'ai fait deux ou trois photos, malheureusement j'avais déjà bien poncé l'encadrement mais il y a encore des restes !!! et la pâte est la meme que sur cette porte inachevée, le ponçage finit par me couter un bras car les disques s'abiment de suite Quand ça veut pas...
Par Kali0767
avatar - Kali0767
06/12/2016 à 21h13
06/12/2016 à 21h13
et au passage merci de la rapide réponse Kriske et si tu es interessé pour cette nouvelle teinte n'hésite pas Clin d\'oeil
07/12/2016 à 09h10
07/12/2016 à 09h10
à première vue je pense à de la sève qui sous l'action de la chaleur ressort du bois en étant mélangé avec des restes de peintures
utiliser du white spirit pour éliminer les restes (après avoir retiré le plus gros avec une spatule de peintre)
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
07/12/2016 à 09h48
07/12/2016 à 09h48
Bonjour !!
Ayant, moi aussi ce problème, vieille maison qui date d'à peu près 1900, je certifie que ce n'est pas de la sève qui sortirait du bois.
Cela ressemble plutôt à un espèce de bouche-pores un peu cireux et colle bien aux différents papiers abrasifs.
J'en ai eu sur des portes et aussi sur des plafonds.
Le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour l'enlever, c'est de bien le chauffer au décapeur thermique et d'utiliser une spatule pour le décoller. Un petit ponçage en final, juste pour égrener sans chercher à tout prix à enlever la totalité de cette "pâte", et application d'une sous-couche type "placo" avant de passer ma peinture.
Voilà comment j'ai résolu mon problème (du temps et de la patience sont tout de même nécessaire).
Bon courage
Par Kali0767
avatar - Kali0767
07/12/2016 à 09h56
07/12/2016 à 09h56
bonjour Bizar Sourire oui dans les memes dates la mienne est de 1889 je crois, une sous couche type placo ? une couche d'accroche tu veux dire ?, sur la porte je prend l'info et t'en remercie, pour le tour de porte par contre je veux le laisser en bois alors je vais investir en papier abrasif tant pis, peut etre la laine de verre aussi, à tenter quelle cochonnerie en tous cas !!!! :-p merci à vous deux bonne journée Sourire
07/12/2016 à 10h47
07/12/2016 à 10h47
sur du bois c'est du bouche pores qu'il faut appliquer comme première couche, pas de la sous couche pour placo !!!
on, peut toujours faire autrement, mais ce n'est pas ce qui est recommandé
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
07/12/2016 à 16h27
07/12/2016 à 16h27
Un peu tard, mais les journées sont longues !!
Effectivement, j'aurai du dire une couche d'accroche, mais comme j'ai mis de la sous-couche placo (sur les plafonds) je n'ai fais que reproduire mon action.
Quand aux portes en bois, pour retrouver le bois j'ai utilisé le décapeur thermique avec minutie et un petit ponçage a amené la finition. Cela m'a permis de passer une lasure sans problème. Mais il ne faut pas hésiter à insister là où la couche parait plus épaisse !!
07/12/2016 à 17h19
07/12/2016 à 17h19
il y a encore une différence en bouche pore et couche de fond ce n'est pas du tout la même chose
dans l'ordre sur du bois neuf
bouche pores ou fond dur (pour saturer le bois) ponçage
couche de fond ponçage
couches de finition égrenage
Visiteurs non identifiés : 87
