RSS
Partager
le 17/05/2010 à 17h50
138 ampoules de 40 W
j'aimerai savoir comment faire pour relier 138 ampoule de 40 W à la suite. (C'est pour réaliser un mot en ampoule, comme dans le clips !!!)
On m'a parlé du fait qu'on ne pouvait pas brancher plus de 8 ampoule à la suite (en parallèle) sur le même circuit ....
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ???
Liens commerciaux
le 17/05/2010 à 17h57
138 lampes
Les 8 c'est pour les installations neuves, et toi je pense que tu veux faire une espèce de guirlande!!
As tu fais le calcul de la puissance de tes 138 lampes???
cela fait quand même 5500 Watts je dis bien cinq mille,il te faut 30A ! Tu vas pas pouvoir brancher ça n'importe ou ni n'importe comment!!
Réfléchit a tout ça!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 17/05/2010 à 18h05
réponse
merci de la réponse.
Je sais bien que ca fait beaucoup d'ampoules ! mais je suis obligé ! comment dois-je réaliser mon circuit ??
C'est pour une commande publique et je pense que l'électricien de la commune ferra le nécessaire pour alimenter l'ensemble...
le 17/05/2010 à 18h42
guirlande
il faut que tu trouve ce genre de guirlande et en mettre au moins 4 avec le fil en 4mm²!faire un support et mettre des boites de dérivation avec une liaison terminale de 6 mm² si pas trop long ou du 10mm² si un peu long (30ml) entre la guirlande et la prise!!
fichier joint
Images jointes:
le 18/05/2010 à 09h52
douille d’exterieur
merci merci !!
mais j'ai deja mes douilles et mes ampoules, c'est de le douille d'extérieur legrand... et de l'ampoule de 40 W ...
quel câble pour relier ?
Liens commerciaux
le 18/05/2010 à 11h50
138 lampes
jean lain a écrit: :
merci merci !!
Comme les douilles n'acceptent que tu 1X 1,5mm² par plot, il faut que tu fasse avec ça et mettre autant de boites qu'il faut en ayant au moins un câble de 10mm² depuis la première boite jusqu'à la dernière!!Et avec ces douilles il te faut au minimum 28 boites! (un seul câble par entrée (7entrées par boites) pour respecter une étanchéité mini)
a moins que ce soit les douilles plexo avec possibilité de dériver! a ce moment là tu repique entre 46 douilles en 2,5mm² et tu ramènes ces 3 circuits sur un tableau étanche chacun protégé en 16 A , un inter général 63A une liaison 6mm² voir 10mm² protégée par un disjoncteur 32A 30mA
Tu peux aussi le faire en deux fois avec du 6mm² voir en une seule fois!!
le 18/05/2010 à 14h39
merci merci
merci pour ces petits conseils !!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , Ponette , manganao , Brico30 , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 57
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
