ma conclusion mauvais contact sur le repiquage des fils, il y a un raccord avec 3 câbles à quelque part vérifier ces connections
Peux tu expliquer, je comprends pas ce qu'est le repiquage, pourquoi 3 câbles?
Merci,
donc on pourrait dire que la tension est trop faible pour allumer l'ampoule à cause d'une mauvaise connexion quelque part. Certainement du aux "bêtes" qui ont du bouffer des trucs et à l'humidité (je vis en Afrique)
A savoir que quand il y a de l'eau (genre grosse pluie), si j'allume la piscine, ça fait disjoncter le tout.
Il faut donc que j'aille vérifier les connexions, ce qui veut dire aller casser le sol à un endroit, car forcément, il n'y a pas de trappe...
Bravo, tu as trouvé !!!
Il s'agissait bien d'un câble bouffé, certainement par un rat.
J'ai cassé, réparé, reste à reboucher et protéger surtout!
Visiteurs non identifiés : 321
