3 interrupteurs au lieu de 2
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 10h13
05/06/2010 à 10h13
je souhaiterai mettre un 3 interrupteur pour commander un point lumineux.
Donc boutons poussoirs et télérupteur.
Mais je suis perdu dans branchement électrique.
J'arrive pas à comprendre comment modifier le circuit existant.
Pour en créer un autre, ca j'ai compris.
HELP
Merci pour vos réponses
Message(s) : 19324
05/06/2010 à 11h16
05/06/2010 à 11h16
C'est exactement la même chose que de créer un autre circuit!
Mais le problème il est ou mettre le télérupteur par rapport avec cette installation existante!
Il existe du matériel par commande radio et dans ton cas je suis sur que ce serait la bonne solution!
Et il y a des spécialistes qui visite ce forum exemple RFCO et autre carminas, qui sont très pointu sur ce matériel et qui n'hésiterons pas a te conseiller dès qu'ils verront ce sujet!
05/06/2010 à 12h36
05/06/2010 à 12h36
En attendant les secours radio, l'installation actuelle fonctionne en va et vient je suppose ? ou déja par bouton poussoirs et télérupteur?
A priori tu envisageais de rajouter un cablage donc pourquoi ne pas traiter ton problème ( si installation déjà en va et vient) par un système avec permutateur qui te permettrais de rajouter une commande supplémentaire en prolongeant simplement ton installation avec 3 fils depuis lune des commandes existante .
Message(s) : 9389
05/06/2010 à 15h44
05/06/2010 à 15h44
Pour compléter les propos ci-dessus.
Exemple d'ajout d'un permutateur :
Exemple d'ajout d'un module radio (voir rajout d'une commande sur un circuit en va et vient) :
https://www.yokis.fr/radio.html
05/06/2010 à 16h44
05/06/2010 à 16h44
Je suis comme on dit chez moi en Lozère, "Estomaqué" par la bibliothèque de schémas a la dispo. de Carminas
Un seul mot : Génial
Je souhaiterais m'en créer une et je me suis acheté une palette graphique pour ce faire mais bon!!! mes talents pour son utilisation vont demander bcp de temps - Ce n'est d'ailleurs peut être pas un investissement judicieux !! On verra bien
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 22h04
05/06/2010 à 22h04
Bonsoir messieurs,
Tous d'abord merci pour vos conseils (trop sympa).
M. LES3C19, vous avez raison, mon problème est ou mettre le télérupteur par rapport à l'installation existante. J'ai essayé de suivre les gaines des interrupteurs jusqu'à la boite de dérivation, mais j'ai laisser tomber car mes boites sont inacessibles.
Pour le matériel radio, ca me parait un peu compliqué pour mon petit niveau...
M. JIELLESSE, l'installation est en effet en va et vient.
J'avais bien pensé à un permutateur... mais j'en trouve en raison dans les grandes surface (d'ailleurs j'en viens).
J'en ai trouvé que sur commande sur le net.
Je crois que je vais en acheté un sur ce site.
Et pour finir, M. CARMINAS, un seul mot... RESPECT !
Sincères remerciements à tous, j'aimerais avoir vos connaissances
05/06/2010 à 22h15
05/06/2010 à 22h15
Pour la compréhension de ta réponse il y a je pense à ajouter ou modifier quelques éléments
- Ne manque t-il pas le mot "pas"
- Puis je remplacer les 2 lettres suivantes I et S par un Y
..SI c'est le cas tu as raison, commandes sur internet Explose de rire
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 22h34
05/06/2010 à 22h34
Euh.... j'ai pas compris le sens de votre réponse M. JIELLESSE...
05/06/2010 à 22h57
05/06/2010 à 22h57
Tu as écris :
J'avais bien pensé à un permutateur... mais j'en trouve pas en raison (en rayon)dans les grandes surface (d'ailleurs j'en viens).
Donc il faut un "pas " en plus et un remplacement de IS par "Y"
Oui je sais je suis compliqué mais bon j'aime ça Explose de rire Explose de rire
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
06/06/2010 à 10h44
06/06/2010 à 10h44
MDR
j'avais cherché un moment !
Moi je m'avais compris !
Trop cool le forum, et trop cool les gens qui y sont !
A bientot
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
24/06/2010 à 14h13
24/06/2010 à 14h13
Bonjour tous le monde,
j'ai besoin d'aide...
J'ai recu hier mon permutateur, et je suis en train de m'agager à le brancher...
Question ? : Est ce que le permutateur à la meme fonction que le télérupteur ?
Car là, je l'ai branché, ca allume et éteint la lumière à partir de mes 3 points de commande, mais il y a un truc qui ne va pas.
J'essaye de m'exprimer clairement :
Cela fonctionne des points :
A à B et de B à A,
de A à C et de C à A
de C à B et B à C
Cela fonction plus quand je vais de :
A à B (sans faire le retour de B à A) et que moi ou une autre personne passe de A à C par exemple.
Si une personne X, fait un traget dans un sens puis le meme traget dans l'autre sens cela fonctionne (donc il alllume, il éteint, il rallume et il rééteint). Mais si une personne X fait un seul traget dans un sens sans revenir (donc il allume et il éteint), et qu'il y a une autre personne qui reprend le meme traget ou un autre, cela fonction plus car les interrupteurs ne sont pas revenus à la bonne position, faute à la personne X qui n'est pas repasser pour remettre les va et vien (ou le permutateur) dans la postion initiale.
J'ai l'impression que l'on est obligé de remettre tous les va et vien + permutateur dans une seul position pourque cela marche...
PLEASE HELP Merci
Message(s) : 19324
24/06/2010 à 15h45
24/06/2010 à 15h45
Mets une photo du permutateur câblé comme tu l'as fait
24/06/2010 à 17h48
24/06/2010 à 17h48
Erreur de câblage certainement.
24/06/2010 à 17h54
24/06/2010 à 17h54
Voilà un autre schéma en plus de celui de Carminas et au fait Top ! mon ami.
24/06/2010 à 18h34
24/06/2010 à 18h34
Je pense que tu as du démonté durant tes travaux l'un ou l'autre des va vient ( origine de ton installation ) et au remontage tu n'as pas respecté le câblage initial.
Effectivement mets nous une photo de tes 3 commandes et couleurs des fils à chaque commande
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
24/06/2010 à 18h40
24/06/2010 à 18h40
et encore un de plus
Visiteurs non identifiés : 127
