merci pour l'idée, mais dans la roche pas de fondation visible, donc pas de béton
le garage est vouté et en pierre, il se trouve 3 ou 4 m en dessous du trottoir au droit de la maison,
chaque maison a cet endroit dégagé (donc sans vis a vis) possède ainsi dans un sous sous sol (qui sert de cave et non de garage )
la cave existante de la maison a été comblée avec des débris de matériaux d'après ce que j'ai pu apprendre
par contre, j'ai trouve la chose suivante en recherchant l'évacuation des WC ,il semble que le fond des caniveaux de décharge des eaux usées et des eaux du WC soit en fonte
est que l'on pourrait se connecter la dessus (en surface c'est rouillé bien sur (et c'est profond)
