Merci pour ta réponse. Le résultat est aléatoire. L'utilisation du grille pain fait parfois sautera le différentiel. C'est plus ce qui se passe quand je le rallume qui m'interroge. Même si je provoque la coupure du différentiel (avec le bouton test), et que j'éteins toute la ligne, sauf le lave-vaisselle, le différentiel se coupe dès que je l'allume. Je débranche le lave-vaisselle, rebrancher le différentiel, et rebrancher le lave-vaisselle, tout va bien. Ce n'est que si le lave-vaisselle est branché au moment ou je rebrancher le différentiel qu'il se coupe immédiatement. Mais je peux renouveler l'expérience et avoir un résultat différent : je rebrancher le différentiel avec le lave-vaisselle déjà brancher, et tout va bien ... Merci, Donzup
Donzup
