aide branchement internet maison
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
23/07/2014 à 14h58
23/07/2014 à 14h58
Bonjour! alors je vais essayer d'etre le plus clair possible!
je viens d'emmenager dans ma nouvelle maison ( dans l'ancien ) et jaimerai de l'aide afin de mettre internet en filaire dans des pieces specifiques de ma maison.
un systeme pour ce faire avec boitier est deja installé:
. jai reussi sans souci a connecter ma freebox et c'est bon jai internet. jusquici tout va bien. jai par contre qqs questions a vs poser concernant lacces internet dans qqs pieces de ma maison et notamment les combles deja ammenagés. jai deja ma ptite idée concernant le systeme mais netant pas electricien jai bcp d'interrogations.
deja dans chaque piece de ma maison ou presque ( dans les combles egalement) jai ceci au mur
donc une prise ethernet classique mais encore faut til quelle soit bien reliée au tableau non?
sur le tableau plusieurs autres fils qui a mon avis correspondent aux diverses prises installees dans chaque piece mais du coup elles ne sont pas toutes reliees.
jai teste par ex la chambre "maman" et ça marche nikel mais moi je veux que ça marche dans mes combles.
en ts cas jai teste et valide le bran,chement prise ethernet de la freebox a la prise chambre "maman" et dans la chambre "maman jai branche le pc pareil. c'est bien comme ça que ça fonctionne hein? il ny a pas de moyen plus simple par ex avec un branchement special au niveau du boitier avec juste la freebox de brancher dessus qui distribue internet dans toutes les prises de la maison sans a avoir a passer par les autres fils..bref jimagine que non ou peut etre que ca existe mais rien de tel chez moi.
passons a ce qui ns interesse : les combles ou il y a une prise comme ci dessus installée mais jai ouvert et ce quil en ressors cest un fil gris (le seul) donc jimagine que le fil gris du boitier ( le seul) cest celui qui correspond au grenier?
alors la plusieurs questions.... deja les fils fils sont bizaremment relies notamment le jaune et l'orange soudés la aux autres..jen ai conclu que cetait le telephone pour chaque piece? mais pas internet?
de plus les petits fils (8) a linterieur du fil gris ne sont pas de la meme couleur qu'une prise rj45 ?
voila jaimerai branché correctement pour avoir internet en filaire au grenier. jimagine que cest possible et jaimerai connaitre la bonne maniere
hesitez pas si vs avez des questions!
merci davance.
je bricole le dimanche
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
25/07/2014 à 13h44
25/07/2014 à 13h44
personne pour me donner un pti coup de main?
Message(s) : 19324
25/07/2014 à 14h04
25/07/2014 à 14h04
Il faut mettre de l'ordre dans ces câblages.
pour avoir ethernet sur d'autre RJ 45 , il faut que les câbles soient tous raccordé chacun sur une prise RJ 45 au coffret com
que la ligne d'arrivée FT soit raccordée sur la DTI
qu'en sortie DTI tu branche soit une prise gigogne (en T plot 1 et 3) ou une RJ 45 (plot 4 et 5) pour raccorder ta Box
de cette box tu as 4 sorties et donc tu peux envoyer le signal internet sur 4 RJ45 avec des cordons de brassage.
Si tu ne veux pas la box pour diverse raisons à côté du coffret de com , c'est un peu plus compliqué mais faisable
soit avec deux arrivées RJ 45 à côté de l'emplacement de la box depuis le coffret de com. soit un dédoubleur de RJ45 et un hub au coffret com pour renvoyer sur plusieurs autres RJ45 ou juste un dédoubleur pour renvoyer ethernet sur une seule autre prise.
voir schémas de câblage des RJ 45
le schémas montre aussi la correspondance des fils des câbles FT par rapport aux câbles réseaux.
A droite le type B et à gauche le type A.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2014 à 14h28
25/07/2014 à 14h28
Moi depuis longtemps j'ai pris une solution beaucoup plus simple et qui a le mérite d'utiliser ce qui existe.
Ce sont des prises CPL ( pour courant porteur en ligne ).
En tapant ce mot sur votre moteur de recherche vous verrez qu'il existe des modèles WIFI et des modèles avec une sortie RJ. Le choix est fonction de la façon dont vous voulez vous connecter. Seul bémol si triphasé il faut être sur la même phase pour que cela fonctionne.
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
25/07/2014 à 15h02
25/07/2014 à 15h02
merci pour ces reponses
est ce que vs confirmez que le cable gris
du grenier correspond au cable gris du boitier
du bas?
sinon que ca soit pour le cpl ou la 1ere solution
je peux le faire moi meme sans electricien?
merci..
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
25/07/2014 à 15h17
25/07/2014 à 15h17
sigonnière a raison le CPL serait le plus simple , personnellement tout fonctionne de cette façon chez moi car je ne pouvais pas utiliser de liaison filaire. Tu branches sur une prise de courant , tu raccordes ton câble RJ et c'est tout !!! et en plus les prises sont maintenant wi fi Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
25/07/2014 à 15h35
25/07/2014 à 15h35
salut à tous
avant de raccorder des CPL il faut quand même qu'il y est une liaison digne de ce nom entre la prise DTI (prise FT) et la box.
Je dirais aussi pourquoi faire les frais de CPL alors que tout le câblage est déjà réalisé ,qu'il ne faut que mettre de l'ordre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2014 à 16h25
25/07/2014 à 16h25
il ny a pas de moyen plus simple par ex avec un branchement special au niveau du boitier avec juste la freebox de brancher dessus qui distribue internet dans toutes les prises de la maison sans a avoir a passer par les autres fils..bref jimagine que non ou peut etre que ca existe mais rien de tel chez moi.[
@les3c19, la question de notre ami justifiait ma réponse.
Message(s) : 19324
25/07/2014 à 17h36
25/07/2014 à 17h36
Pas tout à fait ,tu n'as regardé la photo avec le câblage en attente et des fils soudés.
b2ob2o n'a même pas la ligne d'arrivée FT branchée correctement dans le boitier DCI.
le CPL en wifi NON le wifi de la box suffit amplement pour une maison individuelle classique sauf si la pièce se trouve à 30 ml avec des meurs bétons de tout côtés. Pour le signal TV venant d'une box oui et encore c'est pas terrible, on en revient aux CPL classiques.Je viens de le voir encore cette semaine ,la TV marche mal avec CPL (sfr) wifi donc achat pour rien, les gens vont racheter 2 CPL classiques.
pour avoir internet dans les pièces ailleurs que la box ,c'est le wifi box ou CPL classique ou wifi ou le câblage info RJ45 ou que se trouve la box.
Quand la maison est déjà câblé en RJ autant vaut il finir correctement le câblage et s'en servir.
Message(s) : 19324
25/07/2014 à 17h42
25/07/2014 à 17h42
du bas?
merci..
pour confirmer le câble gris, on ne peut le faire quand faisant un contrôle, il semblerait que oui, mais.
de toute façon pour le faire avec les CPL il te faut bien une arrivée Téléphone correcte à l'emplacement de ta box, Il faut mettre de l'ordre dans le coffret de com.
Ta box fait aussi wifi, tu peux l'activer et tu n'auras pas besoin des CPL.ni des RJ 45, sauf cas rare dans une maison individuelle.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2014 à 18h43
25/07/2014 à 18h43
Je ne voudrais pas passer pour un empêcheur de tourner en rond mais en fonction des matériaux de construction de la maison, le wi-fi ne passe pas partout.
Ici c'est une maison 1897 en pierres, murs de 60 cm et bien dans la cuisine qui se trouve à 10 m de la box et bien le signal n'est pas terrible. Ne parlons pas à 10 mètres sur la terrasse: que dalle.
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
30/07/2014 à 21h11
30/07/2014 à 21h11
merci pour ces precisions mais je ne me sens pas de le faire tout seul...je regarde a droite a gauche sur le net et jy pige queudal...combien prendrait zn moyenne un electricien? merci...
Visiteurs non identifiés : 225
