Jai joins une photo du boîtier
Tn 131 = téléphonie only !!!
Pour pouvoir utiliser la box et brasser du réseau, il faut utiliser des doubleurs Ethernet. 1 à l'émission 1 à la réception. Sans mélanger les signaux. Tension téléphone dangereuse pour les entrées RJ réseau de la box et du PC.
Boitier DTI sortie Tn 131-->Doubleur voie1 panneau brassage
Salon --->Doubleur voie1 ---->ADSL box
Salon --->Réseau Box ----> Voie2 doubleur salon
Boitier DTI doubleur voie 2 -----> brassage prise RJ direction désirée (chambre ou autre)
Réseau en 10/100 Mb/s lors de l'utilisation des doubleurs Ethernet. Gigabit impossible. 1 seule utilisation à moins d'utiliser un switch.
Ce type de doubleur se trouve facilement dans les commerces informatiques ou sur internet.
Si vous utilisez cette solution il faut bien identifier les différent branchements, surtout la téléphonie.
Il sera peut-être nécessaire de se procurer de nouvelles bretelles pour les raccordements.
Le mieux est la box dans le boitier, surtout si elle possède plusieurs ports Ethernet. La connexion et le brassage sont plus confortables.
Cordialement.
hello
bon point apparemment
je suppose donc que la box est dans la salle et que le décodeur TV y est directement raccordé
donc
débrancher les deux cordons du TN131
Raccorder la box sur le TN131
Raccorder les deux cordons sur la box
dans la salle raccorder le décodeur sur la prise RJ murale
La personne qui à posée cette question ayant disparue, si elle veut réaliser ce câblage, qu'elle nous montre qu'elle existe toujours.
Dans le descriptif que j'ai fait, il y a une énorme erreur. Tellement énorme, que même les "commères du village" ne s'en sont même pas rendu compte, tellement elles étaient occupées à cracher leur venin.
Maintenant petite indication, vérifiez que la prise Ethernet sur votre PC fonctionne toujours en Gigabit.
hello
donc
Attention, comme il est en non dégroupé, il veut peut-être utiliser la ligne FT pour le téléphone...
Visiteurs non identifiés : 3
