aide débutant fil GND
avatar - john-steed
15/01/2017 à 21h54
15/01/2017 à 21h54
Bonjour, J'ai une alimentation (d'un ordinateur) en courant continu de 5V - 26 A. Sur cette alimentation il y a plusieurs cables : 1. noir : GND 2. rouge : +5V 3. orange : +3.3V... Objectif : brancher une LED sur le cable rouge (5V) afin de voir si il y a une tension. J'ai trouvé une LED de 2V - 20mA. Si j'ai bien tout compris : je dois brancher : 1. cable rouge (5V) du coté de l'anode de la LED. 2. mettre un cable de la cathode de la LED vers l'entrée d'une résistance (200 ohm). 3. Connecter la sortie de la résistance au fil noir (GND). Mes calculs de la résistance à utiliser doivent être bon et je comprends le pourquoi du comment (si je ne mets pas de résistance ma LED va griller et donc la résistance est là pour 'absorber' une partie du courant). Par contre je ne comprends pas pourquoi je dois relier la sortie de ma résistance au cable noir (GND) de l'alimentation. Pour moi GND signifie Terre, dans l'installation électrique de ma maison c'est le fil vert/jaune. J'ai des connaissances limitées en électricité (acquises en parcourant des sites sur internet expliquant différent sujet). Si vous pourriez m'expliquer le pourquoi du branchement du cable noir ce serait super sympa. D'avance merci pour vos réponses. John
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/01/2017 à 22h21
15/01/2017 à 22h21
GND veut dire "GROUND" en anglais et ce terme signifie que c'est la référence des potentiels et là on est plus sur un terme électronique.
clique ici pour avoir une petite explication.
Bonne soirée
de
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
16/01/2017 à 08h36
16/01/2017 à 08h36
La résistance optimale est plutôt aux alentours de 150 Ohm, mais 200 Ohm, ça ira aussi, la led éclairera moins.
Calcul de R :
R=(U-UI)/I --> (5-2)/0.02=150
Visiteurs non identifiés : 32
