RSS
Partager
le 25/08/2009 à 16h03
aide pour empecher le defaut secteur sur une centrale alarme
Bonjour , j'es un petit projet de mettre mon systeme d'alarme sur un systeme solaire 56w 12v qui recharge plusieurs batteries.
jusque la , pas de probleme , la centrale va etre raccorder sur le 12v solaire a la place de ca batterie , mais le probleme est que sans la presence secteur 230v , il faut faire une manip pour pouvoir l'activée, et le voyant secteur clignote.
Existerait il un systeme ou une resistance , que je pourais mettre sur les bornes d'arriver transfo ou autre pour tromper la centrale et lui faire croire a une presence tension ?
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 25/08/2009 à 22h30
reponse
slt,
tout dépend de la marque de ton alarme mais normalement ce n'est pas possible.
quand l'alarme est en fonctionnement et qu'il y a une perte secteur, elle se déclenche pour signaler cette perte.
j'espère avoir répondu a ta question.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , Ponette , nordevan , manganao , Brico30 , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 71
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
