Aide pour modification four svp 115V/230V
Par lenovopro
avatar - lenovopro
28/02/2015 à 08h24
28/02/2015 à 08h24
Bonjour à tous Sourire Je suis nouveau sur le site, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post. J'ai récemment fait l'acquisition d'un four à pizza de type " Optima Napoli " à l'intérieur duquel il y a 2 résistances de 600W en 115V (une sous la voute, une sous la pierre réfractaire). Je souhaiterais ajouter une seconde résistance en haut avec un interrupteur, pour obtenir 2 fois plus de chaleur durant les quelques minutes de cuisson. Nombreux utilisateurs de ce four l'ont modifié et ont placé les 2 résistances en haut, en série (en déplaçant celle du bas). Pour ma part, j'aimerais le garder tel quel et en ajouter une seconde en haut. Je suis plutôt bricoleur mais je n'ai aucune connaissance techniques en électricité et je n'y comprends pas grand chose ! Euh ! Je souhaiterais donc savoir comment réaliser cette intervention : - est ce que je peux ajouter une résistance de 115v au circuit électrique présent sans rien modifier ? - puis je raccorder la 3e résistance à une seconde embase secteur avec interrupeur et l'appareil aurait 2 alims ou est-ce que je dois ajouter une pièce pour convertir en 115V? Au cas où la modif ne me convient pas, j’aimerais qu’elle ne soit pas irréversible, j’ai donc une préférence pour placer cette 3e résistance sur un circuit électrique indépendant. Je vous remercie par avance, c'est très flou pour moi, vos explications me seront d'une grande utilité !
Message(s) : 19324
28/02/2015 à 08h48
28/02/2015 à 08h48
en france réseau 230 volts donc sur ton four tu as déjà du 230 volts pas besoin d'une 2° alimentation, de toute façon en terme de sécurité il est interdit de mettre 2 alimentation sur un même appareil, maintenant attention à la ligne actuelle si elle supportera la puissance ajoutée je pense que oui vu que les 1200 watts.
28/02/2015 à 08h59
28/02/2015 à 08h59
Les 2 résistances actuelles sont deja raccordées en série.( 2x115V )
L'adjonction d'une 3e devra fonctionner sous 220v. ... existe -elle pour ton four ?
Visiteurs non identifiés : 5
