Bonsoir, J'ai un sèche linge à condensation whirlpool qui fait disjoncter depuis hier. Il s'allume et dès que je veux le faire tourner... Paf ! Plus rien. C'est le modèle awz8477 ( je ne pense pas que ce soit d'une grande utilité) mais bon au cas ou! J'ai testé la prise avec mon sèche cheveux et tt fonctionne. Donc ça vient forcément du sèche linge. Si vous savez comment m'aider, merci Virginie
bonjour,il faudrait faire des test , et débrancher la résistance, moteur, ou pompe , et voir se qui va pas. la question et avait vous les compétences pour faire cela, car il y à des risques électrique
Mais je peux demander à mon beau père! Si je débranche tout il n'y a pas de risque normalement. Ou se trouve la résistance ? J'imagine qu'il faut ouvrir le derrière de la machine? Merci
bonjour, si ça disjoncte au différentiel quand le sèche linge démarre, c'est qu'il y a fuite électrique. Soit par une masse sur la tôle (fil dénudé qui touche la tôle) soit le moteur avec un problème de bobinage (donc HS), soit la résistance qui est morte. Dans tout les cas il faire faire des tests électrique par des personnes compétentes. Cordialement.
