Ajout d’un câble TV
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/09/2014 à 13h42
17/09/2014 à 13h42
Je viens sollicité une fois de plus votre aide : Top !
je viens de récupérer une TV qui n'a pas la TNT intégré. L'antenne est relié à un boitier qui permet plusieurs câbles de sortie. Dans ma chambre j'ai un câble qui vient de se boitier.
J'ai un PC avec la TV intégrer donc mon câble TV se branche sur le PC. Je souhaiterais maintenant si possible que la TV est aussi un câble je pensais donc pour que ce soit plus simple :
- Couper le câble à l'arrivé de ma chambre
- Ajouter un REPARTITEUR comme celui ci/
- Brancher deux nouveaux câbles donc 1 qui va vers le PC et l'autre vers la TV.
Maintenant la question que je me pose c'est est ce que je vais avoir la TV correctement et pas avoir de perte de signal ?
Après avec l'histoire de la TNT est ce qu'il faut faire attention à quelque chose en particulier ?
Est ce que le répartiteur est suffisant ?
Merci d'avance !
Message(s) : 19322
17/09/2014 à 13h53
17/09/2014 à 13h53
si la TV n'a pas de décodeur TNT cela ne fonctionnera pas, en premier achat d'un décodeur TNT.
si le réception est excellente, avec un répartiteur terrestre et non spécifique satellite, et avec le décodeur cela fonctionnera, mais on ne peut pas le certifier ne connaissant pas toute l'installation: qualité de l'antenne, nombre de câbles sortant du répartiteur et leur longueur, et le plus important qualité du signal TNT
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/09/2014 à 14h08
17/09/2014 à 14h08
Merci pour ta réponse.
Pour le décodeur TNT oui c'est prévu d'en mettre un. Je regarde mais je vois tous les prix du coup je me demande lequel prendre, si il y a des critères.
La réception est bonne en haut et moyen au RDC, je suis à l'étage j'ai presque toutes les chaines pour savoir le niveau du signal j'en ai aucune idée.
Tu me dis que le répartiteur n'est pas adapté pour mon cas, as tu un produit à me proposer qui y correspond ?
Au niveau de la longueur je pense que le câble fait 50m du boitier de l'antenne à celui de ma chambre.
Pour le nouveau câble je pensais prendre celui ci : CABLE TV 17VATC 25M TRIPLE BLINDAGE
Je pense que je vais essayer on verra bien si ça marche ou non Sourire
Message(s) : 19322
17/09/2014 à 15h29
17/09/2014 à 15h29
Re
le répartiteur convient, je n'avais pas regardé ses caractéristiques, je suis resté sur le titre de la photo.
idem pour le câble.
Sur toutes TV avec décodeur TNT intégré ou pas on voit la qualité du signal, soit directement à l'allumage et même en changeant de chaîne soit dans le menu.
Si cela ne marche pas bien, tu pourras mettre un ampli.sur le câble sortie antenne avant le 1° répartiteur
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/09/2014 à 23h30
17/09/2014 à 23h30
Très bien merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
23/09/2014 à 20h20
23/09/2014 à 20h20
Je reviens vers vous car je viens de tout mettre en place et je capte mal... Avez vous une solution pour amplifier le signal sachant que j'ai déjà un amplificateur brancher sur secteur au niveau de l'antenne ?
Merci.
Message(s) : 19322
23/09/2014 à 20h37
23/09/2014 à 20h37
fais nous un schémas de ton installation avec la description du matériel
Membre(s) : petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 91
