Ajout d’un disjoncteur (plus de place) [RESOLU] - page 4
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
13/11/2014 à 23h53
13/11/2014 à 23h53
Bonjour / bonsoir à vous qui lirez ce post.
J'ai chez moi une dépendance que l'on appelle notre studio, sur le quel je dois installer une VMC simple flux.
Etant tout a fait novice en électricité, le branchement de celle-ci me pose quelques soucis.
Je me suis renseigné sur bdd.com et sur les forums et sites d'électricité en général, j'ai obtenu quelques éléments d'informatons mais je me demande toujours comment procéder pour mon cas en particulier.
Le studio se trouve accolé à notre grange, qui est équipée d'un tableau électrique qui en commande les éclairages, les PC, éclairage du jardin....J'ai bien compris que le branchement de la VMC devait se faire en 1.5² sur un disjoncteur 2A (sauf erreur de ma part).
Le soucis est que je n'ai plus de place sur le tableau pour rajouter ce disjoncteur.
Ma question est la suivante: est-il utile de créer un nouveau "mini tableau" secondaire uniquement pour un disjoncteur? Si oui comment? Si non, y a t'il un autre moyen de brancher ma VMC autrement?
Merci d'avance
Message(s) : 71
16/11/2014 à 23h58
16/11/2014 à 23h58
Tres propre ton schéma, bien plus clair que le mien.
Je regarde ça demain
Oui la VMC est deja achetée,
bonne nuit.
Message(s) : 71
17/11/2014 à 20h55
17/11/2014 à 20h55
J'ai mis ma liste de course à jour, trop malade aujourd'hui pour y aller, j'essayerai d'y aller demain.
* 1 interrupteur modulaire (c'est 20A hein?)
* Gaine thermo-rétractable
* 1 disjoncteur 2A pour branchement de la VMC
* connecteurs Wago 5 fils
* 2 peignes (1 phase/1 neutre)
* cable R02V 4G1,5mm2
17/11/2014 à 22h49
17/11/2014 à 22h49
Bonsoir.
Oui, 20A pour l'interrupteur c'est ce qu'on trouve couramment, même si un 16A suffirait largement puisque la protection est à 16A.
Le bouton pour la vitesse de la VMC était fourni avec le groupe ? sinon il faudra l'acheter, avec la boite (encastrement ?) pour l'installer.
Si tu nous passes une photo de la notice (ou la référence du groupe) nous te conseillerons pour le câble entre le tableau et cet interrupteur. En principe 3G1,5, et selon la notice démarquage éventuel du vert/jaune en gaine thermorétractable. Ou alors 4G1,5 : là on peut faire face à n'importe quel schéma pour cette commande.
Message(s) : 71
17/11/2014 à 23h29
17/11/2014 à 23h29
Bonsoir GrainDsel,
Oui le bouton vitesse est inclu dans le kit VMC, il s'agit d'une Ceder&Bohn simple flux. Je mettrai une photo de la notice demain.
Petit détail dont je me suis rendu compte aujourd'hui mais qui doit avoir son importance:
Au sujet de l'alim de la chaudière a fioul, si j'ai bien tracé le chemin des cables, ils partent du dessus de l'interrupteur NALTO 25A du tableau secondaire (voir photo), donc au meme endroit que l'alim du tableau lui-meme. Les cables de la chaudière arrivent ensuite vers un tableau électrique rouge, vitré et fermé à clef, ou se trouvent 2 disjoncteur, l'un lumineux l'autre non, puis repartent ensuite vers le coffret de la chaudiere. Je mettrai des photos demain si cela te semble judicieux.
Ceci me fait me poser une nouvelle question:
Ou vais-je pouvoir brancher la chaudière dans la nouvelle config du tableau secondaire?
Photo du départ des cables d'alim de la chaudière:
Message(s) : 71
18/11/2014 à 17h55
18/11/2014 à 17h55
Photos du tableau chaudière et notice VMC
18/11/2014 à 22h10
18/11/2014 à 22h10
Bonsoir.
Pour l'alimentation de la chaudière, nous tâcherons de la prendre sous un disjoncteur existant après que tu aies listé tout ce qui est protégé (éclairage : nombre de points lumineux pour chaque disjoncteur; prises : nombre de prises pour chaque disjoncteur).
Sur le principe, si le disjoncteur marqué FG est bien pour le réfrigérateur, nous essaierons de le grouper avec les prises. Si celui marqué ML est bien pour la machine à laver -ce devrait être un 20A avec des fils de 2,5mm²- nous n'y toucherons pas.
Pour la VMC, je te propose une simple liaison 2x1,5mm² (câble, ou fils sous gaine ou sous moulure) selon le schéma ci-joint.
Message(s) : 71
18/11/2014 à 22h17
18/11/2014 à 22h17
Salut GrainDsel,
Le disjoncteur marqué FG est en faite celui des prises de courant de la grange et de la chaufferie.
Celui marqué ML concerne en faite les prises de courant du studio.
J'ai prévu d'attaquer ça vendredi matin ou samedi matin, j'ai prévenu ma femme que le courant à la maison serait indisponible pour quelques heures, je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste Grand sourire
Message(s) : 71
23/11/2014 à 00h06
23/11/2014 à 00h06
Bonsoir !
Voila c'est fait! Et à ma grande surprise, rien n'a explosé Tire la langue
Je te remercie beaucoup GrainDsel, y'a deux semaines je ne savais pas la différence entre un disjoncteur et un inter diff, et la grace à toi j'ai réussi à mettre un peu d'ordre dans mes tableaux et à y voir plus clair.
Reste juste quelques détails à régler, mettre les peignes et ajouter un interrupteur modulaire pour l'éclairage exterieur et de detecteur de mouvement. L'apellation est-elle précisemment "interrupteur modulaire"? Car j'ai regardé au magasin, j'ai vu des disjoncteurs modulaires, des coupe-circuits, des telerupteurs, mais pas d'interrupteur modulaire.
Demain j'attaque l'installation de la VMC.
23/11/2014 à 00h16
23/11/2014 à 00h16
Bonsoir.
Ben, cela ressemble à un disjoncteur, mais c'est un interrupteur. Modulaire, c'est tous ces appareils qui se trouvent dans tes tableaux des protections. Il peut y a voir encore des contacteurs, des relais, des voyants, des compteurs, etc...
Ton disjoncteur 2A, tu l'as choisi dans quelle marque ? je peux peut-être te trouver la référence de l'inter dans cette marque ?
Message(s) : 71
23/11/2014 à 00h24
23/11/2014 à 00h24
Il s'agit d'un AEG. Ses dimensions sont un poil différentes que les autres (en hauteur) donc il va peut-etre falloir tricher un peu avec les peignes.
23/11/2014 à 10h51
23/11/2014 à 10h51
Aie : je n'ai pas cette marque... un de mes confrères probablement...
A titre de comparaison, un Legrand. Le symbole sur l'appareil, quelle que soit la marque, doit être aussi simple que ce que je te mets en document joint.
Salut.
Message(s) : 71
23/11/2014 à 18h24
23/11/2014 à 18h24
Salut.
Voila la VMC est branchée électriquement, à l'arrache provisoirement histoire de faire des tests.
Il me reste qu'à passer les cables proprement.
A ce sujet, ai-je le droit de passer 2 gaines de cables dans le meme tube PVC (2 X 4 cables 2.5mm²)?
Y a t'il des normes à respecter? (diamètre du tube...)
23/11/2014 à 21h46
23/11/2014 à 21h46
Bonsoir.
Oui, tu peux, mais il faut que le diamètre soit suffisant pour que les 2 câbles circulent librement. Si le conduit est très court (cas des traversées de murs ou de cloison), cela peut être localement difficile tant que c'est possible.
Peut-être pourrais-tu passer des fils sous conduit ? c'est moins encombrant : Allez, dis-nous en plus Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 71
23/11/2014 à 22h41
23/11/2014 à 22h41
Je vais aller acheter du matériel demain matin pour tout ça.
Au faite, depuis que nous avons emmenagé, le fait d'alllumer tous les gros appareils en meme temps (machine a laver, seche linge, plaque induction et four) fait disjoncter le compteur EDF. D'ou cela peut venir?
Message(s) : 71
25/11/2014 à 13h28
25/11/2014 à 13h28
Le but premier de ce sujet était de rajouter un disjoncteur sur mon tableau afin d'installer la VMC de ma dépendence (studio).
Le problème est largement résolu et meme plus, reste quelques détails à finaliser, mais la VMC est quasiment finie d'etre installeé.
A vrai dire la pose de cette VMC simple flux était pour moi un test avant d'installer une autre VMC mais double flux cette fois pour mon habitation principale (celle du studio était indispensable aussi, j'ai donc commencé par la plus facile pour "m'entrainer" Tire la langue).
Je voudrai remercié tout ceux qui ont participé à ce sujet, en particulier GrainDsel qui a pris le temps de m'expliquer et de m' accompagner pas à pas.
J'ai maintenant, je pense, assez de connaissance grace à vous pour installer ma double flux seul .
Merci, et à bientot pour de nouveaux sujets sur bdd.com, j'en suis sur Boulet
2_mains_gauches
Visiteurs non identifiés : 865
