Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant
Par benrcl
avatar - benrcl
13/11/2017 à 11h14
13/11/2017 à 11h14
Bonjour, Je suis novice en matière de branchement électrique c'est pour ça que je fais un petit poste pour obtenir des avis. Je souhaiterais rajouter un luminaire sur le mur blanc comme indiqué sur la photo, le problème c'est que je ne connais pas du tout où passe les fils dans la maison car je viens d"acheter la maison... Est-il possible de faire un repiquage des fils de l'interrupteur vers le luminaire que je voudrais brancher sachant que je ne veux pas qu'il dépende de l"interrupteur. Ce sera un luminaire avec un interrupteur dessus. Si oui pouvez-vous me détaillez les branchements ? J'avais déjà pensé faire un trou avec une scie à cloche à l'emplacement du luminaire puis faire passer un câble rigide avec des fils et essayer de le récupérer au niveau du trou de l'interrupteur, et ensuite faire les branchements électriques... Qu'en pensez-vous?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
13/11/2017 à 13h43
13/11/2017 à 13h43
En général, le neutre ne passe pas par les interrupteurs, vous ne pourriez donc pas faire comme vous le souhaitez. A vérifier...
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
13/11/2017 à 20h56
13/11/2017 à 20h56
Si tu as un fil bleu qui passe dans l’interrupteur en plus d’un fil rouge (ou marron ou noir) ce devrait peut-être être jouable.
En revanche, ça voudrait dire qu’il te faudrait faire une dérivation dans l’interrupteur, et d’un point de vue normes, je ne suis pas sûr que ce soit top. Idéalement, il faudrait passer par une boîte de dérivation.
Qu’en pensent les experts?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/11/2017 à 21h19
13/11/2017 à 21h19
Bonjour, ci vous pouvez démonter les deux interrupteurs et prendre des photos des branchement et de ceux qui a dans les boites ci il y a des fils
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 109
