RSS
Partager
le 15/06/2011 à 13h37
Ajouter lumiere circuit existant
Je dois ajouter un fil electrique dans ma salle de bain situé dans les combles.
Il alimentera un miroir lumineux au dessus de la vasque.
j'ai deja mis une gaine dans le mur qui remonte dans le plafond (accessible via le grenier)
j'ai 1 suspension au plafond a 1 m de la vasque .
j'ai des fils electrique qui parte du RDC (la ou ce situe le boitier electrique), il y a au maximum 4 lumieres au 2 eme et j'ai 2 dijoncteurs apellé "lumieres 2em etage"
J'ai reperer le fil de la suspension et je voulais savoir si je pouvais (apres avoir coupé le courant bien sur...) coupé le fil electrique au dessus de la suspension (dans le grenier) mettre un boitier de dervation avec un domino ou un truc du style et ajouter un fil pour alimenter mon mirroir?
ci-joint un shema a l'arrache Sourire
Images jointes:
Liens commerciaux
le 15/06/2011 à 13h47
si allumage double
Si la lampe du miroir s'allume en même temps que l'existante oui!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 18/06/2011 à 18h22
boitier
Merci Sourire
par contre je voudrais que ce mirroir soit independant de ma lumiere.
Sinon j'ai regardé a 4m du mirroir il y a le boitier electrique de mes lumieres je crois. et je me demandais si je ne pourrais pas ajouter mon cable electrique la dedans...mais en ouvrant > je ne capte pas trop.
Sur la droit il y a une etiquette grise (2.5 en attente)
en gros je voudras branché mon mirroir lumineux et utiliser l'interrupteur de celui ci plutot que d'avoir a allumer la lumiere du plafond et ensuite celle du mirroir (2interupteurs)
une idée les gars?
Images jointes:
le 18/06/2011 à 19h06
reponse
Vous trouverez votre bonheur dans cette boîte de dérivation même si c'est un peu le fouillis
pour cela vous devez déjà repèrer un circuit 1.5 mm2 (bleu et rouge) issu d'un disjoncteur unique lui même issu d'un interrupteur différentiel haute sensibilité 30 milliampères.
ceci fait il vous suffit de vous reprendre sur ce circuit pour créer un simple allumage
le 18/06/2011 à 19h13
durdur
comment les reconnaître?
Liens commerciaux
le 19/06/2011 à 09h54
reponse
Pour cela munissez vous d'un contrôleur de tension,ensuite abaissez un disjoncteur de votre tableau électrique susceptible de protéger le circuit d'éclairage en 1.5 mm2 ( la section la plus petite )de la boite de dérivation concernée puis contrôlez l'absence de tension sur ce circuit, l'idéal étant d'effectuer cette opération à deux personnes, une au test et l'autre au tableau pour abaisser et remonter les disjoncteurs les uns aprés les autres jusqu'à ce que vous trouviez le bon
le 19/06/2011 à 11h13
reponse
hum, je n'ai pas de testeur....
le 19/06/2011 à 11h43
haut a droite photo
en haut a droite de la photo il y a 2 wago (un bleu et un rouge) puis je raccorder mon cable electrique la dessus et la terre sur la barrette du bas(vert/jaune)?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 19/06/2011 à 13h47
Tester
C'est possible, mais impossible d'être affirmatif sans tester.
Pour le test je partirai plutôt de la logique inverse de ce qu'à décrit zorro.
Je couperai tous les disjoncteurs sauf celui du circuit d'éclairage que vous recherchez
Puis test des paires rouge/bleu en 1,5² possible pour voir si vous trouvez 230V
Le test peut se faire au multimètre (10 € en GSB), mais aussi avec une lampe sur une douille raccordée à 2 fils.
Attention aux tests sous tensions Attention !
Autre solution encore pour tester sans matériel
- allumez toutes les lumières de la maison
- débranchez tous les fils d'une des bornes Wago phase : cela doit éteindre une partie des éclairages
- rebranchez les fils
- débranchez tous les fils d'une des bornes Wago neutre et regardez si cela éteint les même éclairages
- réitérez jusqu'à trouver la paire phase neutre qui va ensemble
Pour la terre, ce sera bon pour la barette, mais profitez en pour la changer par une plus grande, en principe c'est un fil par borne de connexion.
le 19/06/2011 à 23h27
merci
j'ai pris une ampoule et 2 fils et j'ai fais des tests. C'est good je pense avoir trouvé la lumiere de la chambre d'a coté. le miroir sera sur la cloison de celle ci donc ca devrait coller.
sinon j'ai trouvé les 2 bornes auto de mes 2 lumieres de la chambre mais elle sont liées avec l'interrupteur et je voudrais qu'elle soit indépendante d'un interupteur car le miroir a deja un interrupteur.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , Ponette , nordevan , manganao , Brico30 , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 64
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
