Alim en tri et desequilibre
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
15/01/2017 à 21h43
15/01/2017 à 21h43
Bonsoir à tous
Voila j'expose un soucis rencontré dans une ferme
Alimentation electrique en tri+N de la maison / Ferme /dependances....
Le soir lors de la traite généralement ils ont une coupure elec disjoncteur Edf de la maison....suite à un bourdonnement au niveau de celui ci....
Aprés vérification des tensions je me retrouve avec un gros déséquilibre de mes phases
Phase 1 > 25/30A
Phase 2 > 2A
Phase 3 > 0A
Alim prevu de base 35A est ce que mon desequilibre a lui tout seul peut provoquer ce souci de bourdonnement niveau compteur et la disjonction??
Ou est "juste" un bon defaut et mon dif qui a du mal à faire son boulot?
Merci de vos reponses
Message(s) : 9391
15/01/2017 à 22h13
15/01/2017 à 22h13
35A cela n'existe pas.
C'est 30A ou 40A.
Peu importe qu'il y ait ou non déséquilibre
Tant que vous ne dépassez pas le calibre de réglage du disjoncteur sur une des phases, il n'y a pas de raison que cela saute pour surcharge.
Peut être un défaut différentiel ?
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
16/01/2017 à 20h00
16/01/2017 à 20h00
Bonsoir Carminas oui 30A pardon
Je pense que l'on doit depasser le calibre vu le grognement du disjoncteur et les valeurs données par le compteur
Il ne me reste pluq qu'à aller voir si il est encore possible d'aller equilibre cela un peu mieux que d'origine
Message(s) : 19324
17/01/2017 à 06h52
17/01/2017 à 06h52
ces mesures ont l'air d'être prise en dehors de la traite, comme en général les stations de traite sont en triphasé, une phase est déjà entre 25 et 30 A cela ne peut que sauter au moment de la traite.
Il faut vraiment soulager cette phase en mettre un peut sur les 2 autres
Voir aussi
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 163
