alimentation batterie rechargeable en permanence
Par jpnico
avatar - jpnico
10/05/2010 à 12h21
10/05/2010 à 12h21
bonjour, je fais appel a vos conseils car j'ai un doute sur la réalisation d'une petite installation électrique. j'ai installé une gâche électrique sur un portillon avec une commande par clavier et alimenté par une batterie (que l'on m'a donné) de 12 volts 7,2Ah. (sur une batterie car en cas de coupure de courant il faut que je puisse rentrer). mais la batterie au bout de quelque jours s'est vidée donc je me demandais s'il était possible de finalement alimenter la gâche électrique par un transfo modulaire de 220v/12 volts et par la même occasion recharger la batterie en permanence par ce même transfo ; est ce possible ? merci de vos réponses.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
10/05/2010 à 17h44
10/05/2010 à 17h44
tout d'abord votre transfo vous délivrera du courant alternatif qui n'est pas adapté ni à votre clavier ni pour recharger une batterie
Vous devez vous procurer une alimentation qui vous fournira du continu.
quant au chargeur de batterie il doit être de type électronique afin de réguler votre courant de charge et de stopper la charge lorsque celle ci est optimum
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 74
