ampérage et batterie plomb
Par asservice
avatar - asservice
02/10/2014 à 02h04
02/10/2014 à 02h04
Bonjour à tous, Je viens vers vous n'ayant aucune notion en électricité et devant résoudre un problème sur la création de la chose suivante: Je souhaiterais brancher 3 spot RGB 12v 10w ( soit 3 x 10w = 30w de 0,65 Ah pcs) sur une batterie plomb, est cela pendant au moins 8h, est ce que mon calcul est bon 3 x 10w x 0,65 = 19,50 donc je devrais prendre au moins une batterie plomb 19,50 Ah ? Autres questions dois je les brancher en réseau ces 3 spots ou tout les 3 séparément et directement sur ma batterie ? Merci de vos réponses, Cordialement
02/10/2014 à 08h31
02/10/2014 à 08h31
, Asservice, sur ce site d'entraide.
Je ne sais pas d'où tu sors cette formule. Le calcul est plus simple :
3x10W = 30W.
30W/12V=2,5A.
2,5Ax1h=2,5Ah.
2,5Ahx8h=20Ah UTILES.
Pour ne pas "s'écrouler" en fin de décharge, il est prudent de prévoir 20% de plus, soit 24Ah.
Pour les branchements, aucune difficulté : pour 2,5A du fil de 1,5mm2 sera largement bon, à moins que la distance entre la batterie et les lampes soit très grande (notion de chute de tension).
Visiteurs non identifiés : 737
