Ampoules qui clignote - page 2
avatar - Venuz-Planeta
Message(s) : 35
31/03/2015 à 11h18
31/03/2015 à 11h18
Bonjour, dans mon couloir j'ai deux DCL (Dispositif de connexion luminaire) au plafond, qui s'allume en même temps lorsque que j'appuie sur un de mes trois bouton poussoir. Mon problème est que si je mets des ampoules à faible consommation, par exemple 10 Watts chacune, les deux ampoules clignote, si je change une ampoule par du 20 Watts, et bien ça ne clignote plus. Après plusieurs essai, j'en conclu que les ampoules clignotte lorsque j'ai moins de 30 Watts d'ampoules et ce même, même si le bouton poussoir est sur position éteint. Que ce soit allumé ou éteint, les ampoules clignote. Pourquoi ? La maison à 4 ans.
Merci.
Message(s) : 19309
03/05/2015 à 10h46
03/05/2015 à 10h46
en mettant des ampoules incandescentes (anciennes) en laissant le BP appuyé est ce que les lampes varient d'intensité?
je pense que tu as dans une boite un simple télérupteur et que le clignotement ne se fait réellement que en position éteint, phénomène classique avec des basses conso, il faut mettre en parallèle sur l'arrivée du courant un condo 100 micro farad X2 250 volts pour éliminer le courant induit.
Message(s) : 35
03/05/2015 à 10h52
03/05/2015 à 10h52
Merci et comment faire pour mettre le condo et où l'acheter ? Merci.
Message(s) : 10047
03/05/2015 à 12h31
03/05/2015 à 12h31
hello
le condo se branche en parallèle sur l'alim d'une des ampoules
Pour l'achat, cela se trouve sur plein de sites
Message(s) : 35
03/05/2015 à 12h32
03/05/2015 à 12h32
Merci, un exemple ?
Message(s) : 10047
03/05/2015 à 12h39
03/05/2015 à 12h39
Venuz-Planeta a écrit :
Merci, un exemple ?
La charte m'interdit de citer un seul site (étant pro, je ne me fournis que chez un fournisseur pro, donc pas habitué à acheter sur internet, même si c'est généralement plus cher)
Message(s) : 35
28/07/2015 à 23h24
28/07/2015 à 23h24
Bonsoie, j'ai toujours mon soucis, je ne sais pas du tout quel condensateur choisir et où le brancher.
Message(s) : 10047
29/07/2015 à 09h29
29/07/2015 à 09h29
Tout a été dit dans la discussion
Visiteurs non identifiés : 22
