En fait mon boitier permettrait de sortir du 9V stabilisé quelque soit les variations de la tension d'entrée alors que si tu mets en série une diode zener 3,3v on retrouverai justement les variations de charge de la batterie.Bonsoir denisp,
Bien sûr que cette alimentation conviendrait, électroniquement c'est même parfait.
Elle doit fonctionner avec un régulateur ajustable LM317 quelconque.
On pourrait même imaginer de la démonter et de mettre l'électronique dans un "boîte d'allumettes" plus petite.
Mais je trouve que la puissance (1,2A) est un peu trop forte.
Pour ma part, compte tenu du courant moyen consommé très faible (40 mA si j'ai bien vu),
je mettrais un fusible 2A, une diode Zener 3,3V en série (1N5333 à 1€).
Esthétiquement un peu moins beau mais suffisant et moins cher. (à tester)
PS : Et tout cela est peut-être inutile ?
Le coup de la diode en série c'est le système au rabais pour ce cas !
Membre(s) : Fabr31
Visiteurs non identifiés : 292
