RSS
Partager
le 22/02/2012 à 20h44
applique mural sur prise courant
bonsoir à tous,
voila mon soucis,
j'ai un départ de 20A qui alimentent 4 PRISES de courant en section 2,5
sur une prise j'ai repiquer du 1,5 pour alimenter une applique commandé par un va et vient
Je sais que la norme impose la séparation des pc et éclairage mais j'ai déjà tout installer...
a votre avis je change mon 20A PAR UN 16A? vu qu'il n'alimente que 4 PRISES et mon applique
ya t'il des risque particuliers si je met un 16A?serais je au normes?
merci
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 21h42
le fait d'avoir un 16A ou un 20A est simplement prévu pour protéger la filerie électrique d'une consommation d'énergie excessive, respectivement pour du 1.5mm2 ou du 2.5mm2.
Dans votre cas, si le 1.5mm2 n'est fait que pour 1 applique, la puissance consommée est faible.
Vous n'avez aucun risque électrique.
Maintenant, au niveau des normes, c'est non. On ne peut pas mélanger le circuit éclairage et le circuit prise.
Sachez aussi que vous ne pouvez pas connecter plus de 2 fils par borne des prises.
Si c'est le cas, là problème. Le serrage ne sera pas bon et vous risquez un échauffement et un risque de dégradation de l'appareillage.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 21h48
merci de votre reponse mais a votre avis je laisse le 20A ou je met un 16A?
le 22/02/2012 à 21h55
si c'est que pour l'applique, pas d'inquiètude.
Grand sourire
le 22/02/2012 à 22h25
je me pose une autre question, si je branchement, admettons une radiateur a 2000W sur ce circuit, ce courant va passer sur mes cable en 1,5 qui alimentent mon applique?
il ne risquent pas de fondre?
si je met un 16A ça peut etre que mieux ?
savez vous pourquoi la norme n'autorise pas un circuit pc et luminaire?
merci de vos reponse
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 22h52
Et pourquoi pas une plaque de cuisson ???
Si tu veux parler de normes et tu l'as bien compris dès la présentation de ce sujet...l'eclairage, les PCD, les chauffages ainsi que les circuits dédiés doivent être séparés..
Alors pourquoi pousser le vice à mettre un chauffage sur ce circuit prises?
Ce que tu as fait pour ton éclairage n'est déjà pas normalisé...
Pourquoi d'après toi on te dis de mettre un disjoncteur 16A pour ton souhait d'adosser un circuit éclairage en 1,5mm² sur un circuit prises ? La réponse est pour éviter de faire fondre ton fil inadapté sur ce circuit ...
La norme à non seulement un soucis de sécurité mais également un soucis de continuité de service... Cela veut dire que dans ta pièce, si tu as un problème sur l'éclairage ( l'applique) ben tout ton réseau prise sera également interrompu..
le 23/02/2012 à 11h10
oui ne t'amuses pas à cela.. sans compter que si ( je ne te le souhaite pas) il y a un gros problème.... ton assurance va dépécher un expert et là....
le 23/02/2012 à 19h50
bonsoir, pour mon installation j'ai mis un 16A pour protegé mon circuit de 4 PC et mon applique branché sur l'une des pc.
la norme autorise du 1,5 pour un circuit prise à condition qu'il y en ai maximum 5 ET qu'il soit protégé par un 16A.
donc niveau sécurité ?tout va bien?mise à par l'applique brancher sur une prise...
merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan , manganao
Visiteurs non identifiés : 71
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
