une astuce pour installer des spots sur rails articulés
ou un bloc de spots sur un faux plafond équiper de boites encastrés type DCL
un bloc de spots
généralement du moins de ce que j'ai put voir sur ce genre d'éclairage !
c'est que rien n'est prévu pour une installation dans un faux plafond avec ce type de fixation
à moins de d'enlever la fameuse boite DCL et les fils et de fixer au dessus du plafond une planchette
ou un liteau pour pouvoir fixer ce support !
une petite astuce et quelques petites modifs pour enfin pouvoir installer ce type d'éclairage
sans tout démonter dans le plafond
- enlever le piton de la boite DCL
- percer un trou au centre de la patte de fixation en U du lustre
( flèche rouge ) du même diamètre ou un petit peu plus gros que le piton
- faire un décrochement 2 ou 3 mm avec une meuleuse sur un des cotés de la patte en U ( flèche bleue )
cela est nécessaire afin de pouvoir utiliser la fiche de connexion DCL
( fiche avec les trois broches et le détrompeur sur le coté )
car généralement le support en U empiète un peu sur le logement de la fiche de connexion
- relier les câbles de l'éclairage à la fiche DCL
- fixer le support en U au plafond avec une " vis à penture " du même diamètre que le piton
- fixer le bloc de spots à la patte de fixation
et voilà !
cela demande une petite demi-heure ! et cela marche aussi avec ces fameux rails de spots
qui s'articulent et de longueur de 2 mètres généralement ces rails de grande longueur sont livrés
avec deux supports transparents en deux parties qui se fixent aux extrémités du rail et et qui se vissent
dans le plafond ( là on utilise les fameuses chevilles " queue de cochon " )
j'ai utiliser cette astuce pas mal de fois ! et cela tiens !!! pas de risque de chute du rail ou d'un bloc de spots
cela est tout bête !!
j'espère avoir été utile !!
