RSS
Partager
le 19/02/2012 à 21h51
Augmenter le gain d’une radio
Bonjour ,
j'ai acheté une radio encastrée pour salle de bain , seul souci , c'est une maison en pierre avec des murs d' 1 metre et du coup la réception n'est pas top !
j'ai deja essayé de prolonger le cable d'antenne , c'est ca ne change pas grand chose ! , avez vous une astuce pour ce genre de problème ?
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 08h49
ce n'est pas franchement facile ... Ceci dit, des choses peuvent être tentées, mais ça tient partiellement du remède de grand mère.
En dehors de l'orientation de l'antenne ( du fil quoi ) et de sa longueur, on peut tenter de faire une antenne "en T". Ca consiste comme son nom l'indique à employer deux fils ( un pour l'antenne, et un branché à la masse de l'appareil, qu'il faut donc localiser au préalable ), et à les faire partir verticalement dans deux directions opposées ( les deux branches du T ).
C'est une bidouille à ne réaliser que si l'on est sur de soi Clin d\'oeil
Bons tests !
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 22h16
Bonjour ,
Okay , alors je ne vais pas tenter alors Tire la langue
je vais tenter de ralonger un peu plus le cable , je vais tester plusieurs truc!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan
Visiteurs non identifiés : 75
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
