Merci d'avoir répondu.
Le problème est survenu lors d'une coupure de courant alors que les 2 vantaux du portail étaient ouverts.
Par la suite le fonctionnement d'ouverture/fermeture donné l'impression d'être "inversé".
je m'explique : En fonctionnement normal, lors de l'ouverture, c'est le ventail gauche qui s'ouvre en premier, suivis par le droit.
Dans mon cas, c'était inversé. Le droit en premier, suivis par le gauche d'où le problème.
J'ai réussi à résoudre mon problème de la manière suivante :
J'ai fermé le portail "manuellement" à l'aide des clés de déverrouillage des moteurs. J'ai recoupé le courant.
A la remise sous tension, le problème était corrigé et tout re-fonctionne normalement.
Par contre je serais bien intéressé par une copie de ta doc si tu remets la main dessus.
Encore Merci
