RSS
Partager
le 06/05/2008 à 16h10
Automatismes Portails
Je souhaite installer un automatisme sur mon portail.
Est-ce fiable ?
Faut-il des compétences en électronique pour les installer ?
Avez vous des modèles à me conseiller ?
J'envisage d'acheter le modèle XP300 de chez Brico dépôt à 160€, qu'en pensez vous ?
Merci.
Bertrand
Liens commerciaux
le 06/05/2008 à 22h10
sans souci
Hello bertrand....
Deja le prix etc...ne veut "rien" dire a toi de vir l'utilite que tu en as....si tu vas l'ouvrir 50 fois par jour ou juste sortir ta voiture et la rentree le soir venu....
Apres au niveau installe une piotte connaissance en elec car il faut tirer une ligne elec....plus tes détecteurs de passage....puis si tu veux faire ca au top une lampe halogène que tu cableras sur la carte de ton portail mais tt est clairement expliqué sur les doc...le point "subtile" une ligne de ton tableau elec..
Voili voilou bonne chance et bon travaux
Liens commerciaux
le 10/05/2008 à 08h30
Attention aux côtes d’implantations
Un autre conseil, je vois que les XP300 sont des moteurs à vis sans fin.
Attention ce type de moteur ont des côtes assez strictes pour la pose mécanique.
En effet, la distance entre l'axe des gongs au bord du pilier (côté intérieur) doit être inférieur ou égal à 8 cm (c'est une moyenne, il faut voir la doc. de la motorisation pour la côte précise).
C'est la seule contrainte pour ce type de moteur.
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan
Visiteurs non identifiés : 70
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
