besoin aide sur cablage reseau RJ 45
Par surferfou
avatar - surferfou
Message(s) : 6
18/10/2012 à 09h51
18/10/2012 à 09h51
bonjour, je recherche une personne pour m aider, info box neuf box routeur netgear câble réseau cat 5 4 prise RJ45 voila mon soucis je suis entrain de rénove l appart de mon frère et nous avons décidaient de poser de prises RJ45 dans les chambres et le salon de son appartement. l installation a déjà été faite dans ma maison(tout fonctionne correctement avec free et routeur linksys) et nous avons fait la même chose mais la soucis. branchement prise type A donc les ordinateur de bureaux sont repéré par le réseau mais n arrive pas a ce connecte sur le net, apres avoir fait le changement du branchement des prise de type A vers B toujours même soucis. donc nous avons fait l essai avec un ordi portable et la miracle cela fonctionne. on remet l ordi bureau est toujours le problème connexion internet. j ai vérifier les ordi en les branchant directement sur la box cela fonction, sur le routeur idem, la commence mon soucis car je comprends plus rien. j ai donc verifier les cablages avec un testeur pas de coupure. dernier essai en branchant directement le cable aux ordi sans prise avec code couleur 1-bl orange 2-orange 3-bl vert 4-bleu 5-bl bleu 6-vert 7-bl marron 8- marron normalement cable pour rallonge mais pareille portable ok mais pas pc bureau. voila si une personne comprends je veux bien son aide merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/10/2012 à 15h03
18/10/2012 à 15h03
je suppose que le netgear n'est pas un routeur mais un switch ?
Sinon, qu'en est il des capacités des différentes machines ( ordis et switchs ) : 100Mb ou 1Gb ? Le problème pourrait bien venir de ce dernier point.
Dans tous les cas, les prises doivent être câblées en B aux deux extrémités.
Par contre, j'ai un peu de mal avec le post, il est donc possible que j'aie raté quelque chose...
Tiens, autre question: les ordis fixes voient la porteuse ou rien du tout ( câble détecté comme branché ou non sous windows par exemple ).
Par Crypto_
avatar - Crypto_
Message(s) : 10
22/10/2012 à 14h33
22/10/2012 à 14h33
As-tu tout simplement essayé de passer tes PCs fixes en DHCP ?
Visiteurs non identifiés : 410
