Besoin d’aide pour retirer ce truc
Par Paul777
avatar - Paul777
20/08/2017 à 20h33
20/08/2017 à 20h33
Bonsoir, qui saurait comment enlever cette chose qui se branche à une ampoule? Je voudrais retirer les fils de ce truc. Merci
Message(s) : 9391
20/08/2017 à 21h18
20/08/2017 à 21h18
Appuyez sur les petits plots de couleur et tirez en faisant des aller retour de droite à gauche
Pourquoi démonter le DCL ?
Par Paul777
avatar - Paul777
20/08/2017 à 21h39
20/08/2017 à 21h39
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide. J'ai tout essayer, rien ne fonctionne. Est il possible qu'une fois les fils insérés dans ce dispositif, il soit impossible de les retirés ? Je veux mettre un plafonnier à la place.
Par Paul777
avatar - Paul777
20/08/2017 à 21h47
20/08/2017 à 21h47
C'est bon j'ai réussi ! Il faut appuyer comme un malade et faire comme vous avez dit. Ça faisait 30 mn que j'étais dessus. Merci beaucoup Clin d\'oeil
Message(s) : 9391
20/08/2017 à 23h29
20/08/2017 à 23h29
Le plafonnier se met par dessus le DCL qu'on ne démonte pas (c'est l'intérêt du système)
Voir ce petit tuto que j'ai réalisé.
C'est un DCL en applique, mais le principe est le même :
http://www.casimages.com/u/carminas/362741/
Par Paul777
avatar - Paul777
21/08/2017 à 10h04
21/08/2017 à 10h04
Ah oui d'accord... Merci pour le tuyau Clin d\'oeil Pour le remettre en place, c'est le même principe? Appuyer sur le "plot" et insérer le fil à l'intérieur ? Merci .
Visiteurs non identifiés : 15
