RSS
Partager
le 01/04/2009 à 17h55
Bloc d’alimentation + Néon 12 volts ?
Salut à tous !
Je viens de découvrir votre beau forum qui me semble très intéressant.
Avant de vous expliquer mon probleme, je dois vous dire mon projet. En fait , je suis un passionné d'insectes et certains insectes sont attirés par la lumière nocturne. Pour les capturer sur le terrain , j'apporte avec moi un bloc d'alimentation motomaster ainsi qu'un neon UV 12 volts que je branche dans la prise 12 volts. Je peux aussi je brancher avec les pinces ( rouge et noir )
Bon, je vous explique mon problème.
Je veux fabriquer un piège qui fonctionnerait automatiquement. En fait, je veux laisser mon piege dans le bois, qu'a la nuit venue, le néon s'allume automatiquement et que le jour venu il s'éteigne..
Je me demandais s'il se vendait sur le marché un oeuil magique ( capteur lumière ) qui permettrait d'allumer mon néon automatiquement à la tombée de la nuit ? Ou peut être une minuterie ? Jai fait des recherches sur le net mais jai rien trouver...
Est-ce que quelqu'un a une solution à mon problème ??
Merci et à bientot
Vincent
Liens commerciaux
le 03/04/2009 à 11h18
des néons en 12 volts pas de problème ça se trouve mais c'est l'inter crépusculaire qui en 12 volts qui va poser problème, je n'en connais pas (mais ça ne veut pas dire que ça n'existe).
Sinon un convertisseur 12 /220 un inter crépusculaire et un néon en 220 volts tout ça branché sur le bloc d'alimentation motomaster (je sais pas ce que c'est LOL).
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 03/04/2009 à 12h53
il est vrais que pour trouver du matos en 12 V il peut y avoir quelle probleme mais le bloc d'alimentation motomaster ne serait 'il pas tout simplement un groupe electrogene et la il y a du 220 v dispo donc plus de probleme et a moidre cout tu peu realise ton projet si tu a du 220 V dispo je t'enverais un schemas Oui
le 03/04/2009 à 13h39
motomaster
PIHUCE a écrit: :
BONJOUR
Après une petite recherche le motomaster n'a rien d'un groupe électrogène donc pas de 240 volts. Finalement ce serait une batterie avec un peu d'électronique pouvant délivrer 700A en instantané pour un démarrage de voiture, cela peu servir pour tout autre chose alimenté en 12 volts.
le 03/04/2009 à 21h37
RE : Bloc d’alimentation + Néon 12 volts ?
je n'ai pas verifier, mais si il existe queque chose pour toi,
tu le trouvera sur l'un des site (ou magasin suivant) :
farnel
electronique diffusion
conrad,
selectronic,
radiospare.
Liens commerciaux
le 03/04/2009 à 22h10
le 04/04/2009 à 17h58
salut les bricolo je crois que caribou35 a trouvé la solution mais attention tous de meme a l'intencitée du motage il faut peu etre un relai
quel est la conso de la lampe UV
le 05/04/2009 à 13h02
néon et relais
Hello,
Peu probable que cela pose un souci : l'inter de caribou35 supporte 3A sous 25V. Ca ferait donc du 75W, je doute que le néon pompe autant Sourire
Ceci dit, il vaut mieux vérifier en effet !
Liens commerciaux
le 28/04/2010 à 10h52
Tube UV 12V introuvable !!
BAT,
Je m'intéresse également aux insectes et commence les papillons nocturnes... Pour l'instant j'ai une batterie portable 12V, les pinces pr brancher, mais je suis a la recherche du tube 12V!!! Ou achètes-tu ces tubes? Aussi, pour les soirées dans le jardin, y'a-t-il une astuce pour pouvoir utiliser ce tube sur secteur (transformation de courant ou ..., j'y connais rien!!)??. On m'a parlé d'un ballast à ajouter entre source d'énergie et lampe, mais je ne voit pas à quoi ca sert...
Merci pour votre aide!
Audrey
vinceeboy a écrit: :
Salut à tous !
Merci et à bientot
Vincent
le 30/04/2010 à 10h50
Néon 12V et bricolage
Vous avez répondu au sujet de l'allumage automatique d'un néon... Vous dites qu'il n'y a pas de problème pour trouver un néon 12V.. Ou le trouvez-vous car je cherche désespéremment...
Sinon, il faut utilise un ballast mais en fait il faudrait un transfo intégré si possible à un fil d'alimentation du néon car je ne sais pas du tout comment l'intégrer (j'ai un néon avec 2 pics de chaque coté et des pipnces de batteries...). Une idée d'ou trouver ca ou comment le fabriquer?
les3c19 a écrit: :
le 30/04/2010 à 15h49
neon
Je pense que le tout peut se trouver sur n'importe quel magasin d'électronique. Sur les sites type conrad, radiospares etc, tu devrais trouver ton bonheur.
Après, tout dépend du type de tubes que tu souhaites employer. A voir donc s'il n'y aurait pas moyen d'acheter un kit complet, cela éviterait les soucis.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan
Visiteurs non identifiés : 70
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
