RSS
Partager
le 26/10/2009 à 10h54
boîte d’encastrement
Je réabilite totalement mon installation électrique et me pose une question sur les boîtes à encastrer.
Les anciennes sont rondes et j'en ai récupéré des nouvelles qui sont carrés, rouge, de marque LEGRAND.
Dans ces boites carrés toutes les prises et tous les interr sont-ils compatibles ou faut-il seulement mettre de l'appareillage LEGRAND?
Ne sachant pas quel appareillage je vais mettre, il se pourrait que je mette du modulaire ou du monobloc je ne sais et je ne voudrais pas être contraint à mettre un type déterminé à cause des boîtes.
En d'autres termes est-ce que avec des boîtes carrés, je peux mettre nimporte quoi comme appareillage?
Merci beaucoup
Liens commerciaux
le 26/10/2009 à 11h13
RE : boîte d’encastrement
normalement tu peut mettre ce que tu veux dans tes boites, les boite carrés c'est pour les murs en brique normalement et les ronde pour le placo mais les intérupteur ce monte indifférement dans les deux Clin d\'oeil
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 26/10/2009 à 13h59
OK Merci karkace.
Cela est indifférent aussi si je veux mettre de l'appareillage modulaire ou d'un seul bloc?
le 26/10/2009 à 16h35
banike a écrit: :
OK Merci karkace.
On aimerait une précision:
qu'appelle tu appareillage modulaire et d'un seul bloc??
Mets ,soit une photo des boitiers ou leur référence legrand!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 26/10/2009 à 16h43
boite
Je parle de boite carré comme celle-ci en fichier joint.
En un seul bloc je parle d'une prise tout en un.
Modulaire je parle d'un ensemble ou je met l'encadrement puis le bouton puis le couvercle.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 26/10/2009 à 17h12
boite
Re
Avec ces boitiers, pour mettre deux appareils monobloc côte a côte ou l'un au dessus de l'autre il faut sceller les boitiers distant de 5 cm l'un de l'autre!
Pour l'appareillage "modulaire" il faut assembler ces boitiers suivant le montage que l'on veut faire!
le 26/10/2009 à 17h26
OK merci beaucoup ça m'arrange. je n'ai pas besoin de racheter toutes les boites. Faut juste que je vois si je fais des doubles cote à cote ou des simples.
on verra bien.
En tout cas merci pour vos réponses.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan
Visiteurs non identifiés : 74
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
