RSS
Partager
le 22/10/2010 à 07h58
Boites de dériv sur basse tension
Mon oncle à un magasin de déco, dans l'arrière boutique, il y a un petit local qui sert de bureau, il est équipé d'un faux plafond avec des plaques carrées que l'on peut-enlever une par une.
Dans ce faux plafond, il y a des spots LED avec des transfo.
J'ai du changer un transfo HS et j'ai vu que les dérivations de courant fort sont dans des boites de dérivation mais par les dérivations basse tension.
Est-ce que c'est normal, est-ce acceptable dans un local commercial ?
Merci d'avance
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , nordevan
Visiteurs non identifiés : 77
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
