RSS
Partager
le 09/11/2007 à 19h18
Bombe contact
Je cherche de la bombe contact mais je n'en trouve pas. J'ai téléphoné à Mr Bricolage à Genlis (21), Maxibrico à Auxonne (21), à Leroy Merlin à Quétigny (21) et à Carrefour de la même ville.
Quand j'ai téléphoné aux trois premiers, ils n'avaient pas l'air d'être au courant de ce qu'était la bombe contact. A Carrefour, ils m'ont passé le rayon bricolage, mais ils n'en avaient pas.
Où peut-on en trouver ?
Euh ! Euh ! Euh !
Liens commerciaux
le 09/11/2007 à 22h12
"Bombe contact" What is this ?
Bonsoir Alex,
Je voudrais bien t'aider, mais que faut-il deviner par bombe contact :
une bombe pour mettre de la colle type contact, ou une bombe de lubrifiant améliorant les contacts électriques ?
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 09/11/2007 à 23h09
bombe contact
bonsoir alex ,normalement de la bombe contact ,tu devrais trouvé cela en magasin specialisé en electronique,moi dans mon travail quand j'etais technicien en bureautique ,j'e m'en servais dans les claviers,mais franchement je les vite delaissée ce systeme,pourquoi ?parce que,cela laisse un residu qui a la longue viens encrassé la liaison entre les lamelles de contact ,alors un autre systeme que j'ai beaucoup utiisé etait de demonté (desouder)les contacts et ensuite les nettoyer à l'alcool à bruler et bien le faire seché avec un petit coup de compresseur et c'est repartis pour un long moment.Cela prend un petit moment mais c 'est bien garantie pour le fonctionnement a l'avenir(c'est l'experience qui parle !! Sourire
coeur de lion 62
le 10/11/2007 à 13h04
Bombe contact : Explications
Curieux 38, ce que je cherche est une bombe de lubrifiant améliorant les contacts électriques.
Coeur de lion 62, je voudrais m'en servir sur des potentiomètres (des boutons que l'on tourne afin de régler le volume par exemple) de volume car le son craque quand on le tourne sur un appareil, alors que sur un autre le son est soit très fort, soit tout bas et rien que le fait de toucher le potentiomètre de volume le son passe de très fort à tout bas ou vice versa. Est-ce que la méthode que tu donnes est toujours valable ou pas ?
Sourire
le 10/11/2007 à 16h17
bombe contact
bonjour alex 83.
pour moi ton potentiometre doit etre hs,sinon,avant toutes choses ,je commencerai par verifier les soudures voir si elle ne sont pas seche (tres difficile a detecter a l'oeil nu) pour cela il faut passé un coup de fer a souder sur les connexions (en mettant un peu d'etain) sur le potentiometre,et ensuite pendant que tu y es ,le faire aux autres soudures.
puis apres avoir fait cela,tu prend de l'alcool a bruler ,ou du trichlorethylene (a manipuler avec precaution et dans un local bien ventilé)frotter a l'aide d'une brosse a dents usager la plaque electronique. cela enleve les impureter,et evite les petit mauvais contacts.voila je pense avoir tout dit ,en esperant,t'avoir aider sur ce coup la,
Bonne journée,et tient nous au courant de la suite de tes operations
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 10/11/2007 à 18h23
Potentiomètre qui « craque »
On voit bien que coeur de lion 62 est dans sa partie Oui
Les potentiomères à piste de carbone, c'est effectivement une galère. Surtout ceux qui ne sont pas fermés (manœuvre par une molette et non une tige).
Ma méthode est la même : dépoussiérage à sec avec une poire et un petit pinceau; si ça ne marche pas, même nettoyage en trempant le pinceau dans de l'alcool à brûler.
Le trichlo peut marcher mais aussi fusiller le potentiomètre.
A la place ou après, il faudra le remplacer (si le dessoudage et le soudage sont possibles) par un autre de même résistance et de même progression (linéaire ou logarythmique). Là l'appel à un professionnel sera probablement plus prudent....
C'était mon grain de sel...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 10/11/2007 à 18h49
Niveau sur sujet bombe contact
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore "vus",
Justement GrainDsel, j'ai obtenu en juin dernier un B.T.S. (Brevet de Technicien Supérieur) Systèmes Electroniques, mais le prof d'électronique nous a vaguement parlé de la bombe contact.
le 10/11/2007 à 19h09
Complément
Bonsoir à tous,
En effet ce type de bombe peut parfois faire durer la vie d'un potentiomètre à piste de carbone, mais pas longtemps car le produit vaporisé sur la piste ne régénère pas le carbone absent.
Cette solution est surtout applicable sur les contacts secs qui doivent laisser passer de très faibles courants (ce qui est le cas en électronique), c'est le cas de certains micro-contacts ainsi que des potentiomètres bobinés.
Pour la suggestion d'utiliser du trichlo, je la déconseille sur une piste en carbone (destruction fort probable) mais elle est applicable sur des contacts secs pour enlever les saletés éventuellement grasses.
Et bravo à Alex83 pour ton BTS.
Tout fier Curieux
Liens commerciaux
le 10/11/2007 à 19h49
Remerciements...
Bonsoir Curieux 38,
Merci du compliment et je vais essayer de réfléchir à tout cela,
A+ et bonne soirée à tous...
le 14/04/2008 à 17h26
bombe contact
Salut.
J'ai exactement le même problème sur un ampli guitare : son faible ou fort, crac entre les deux, impossible à utiliser.
Pareil, pas moyen de trouver de la bombe contact dans les magasins.
Finalement, qu'as-tu fait pour ton problème ?
le 14/04/2008 à 19h34
Résumé ou relire
Klingerite, tu as le choix entre deux solutions :
Relire complètement le post
ou
Lire mon petit résumé du post ci-après :
La bombe contact se trouve dans des magasins spécialisés en électronique. Celle-ci présente un inconvénient, d'après coeur de lion 62. En fait, la bombe contact laisse un résidu qui, à la longue, vient encrasser la liaison entre les lamelles de contact.
Il y a un autre moyen de régler le problème : dessouder le potentiomètre, puis faire un dépoussiérage à sec avec une poire et un petit pinceau. Si cela ne fonctionne toujours pas, même nettoyage en trempant le pinceau dans de l'alcool à brûler. Ensuite, bien faire sécher avec un compresseur.
Ca ne fonctionne toujours pas ? Les soudures sont peut-être sèches. Il faut donc passer un coup de fer a souder sur les connexions du potentiomètre (en y mettant un peu d'étain).
Essaye aussi de frotter à l'aide d'une brosse à dents usagée la plaque électronique. cela enlève les impuretés, et évite les petits mauvais contacts.
Toujours pas ? Cela veut donc dire que tu n'as pas de chance puisque le potentiomètre est HS. Il faudra le remplacer (si le dessoudage et le soudage sont possibles) par un autre de même résistance et de même progression (linéaire ou logarithmique). Là, l'appel à un professionnel sera probablement plus prudent....
Voilà pour le résumé. J'espère que tout ceci t'aidera.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 78
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
