Bonjour encore moi à la recherche d’une aide pour fils et connexions électriques :o))))
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
29/04/2017 à 10h23
29/04/2017 à 10h23
Sourire Bonjour à tous,
Alors voilà, je viens d'acheter le nécessaire (enfin presque) pour réparer l'interrupteur du plafonnier que j'ai installé il y a quelques mois de cela. Donc grace à vous pu installer les fils sur le plafonnier dont la terre (very et jaune). Toutefois, depuis le luminaire grésille, clignote et l'interrupteur chauffe. Je ne l'ai pas utilisé depuis par peur.
J'ai donc acheté un mécanisme Legrand va et vient (je souhaite mettre un variateur yokis) mais cela sera dans un second temps.
Voici les fils que je trouve en enlevant la plaque d'origine.
Et voici comment j'ai fait avec le nouveau mécanisme Legrand.
Je me demande donc si c'est bien ce que je fais. La connexion que j'ai faite est: fil noir dans le 1 et les deux fils rouge dans le L.
Un fil electrique de terre passe derrière avec deux autres fils bleu et rouge dans une gaine. Et un fil mauve passe aussi derrière.
Je vous remercie pour votre aide et votre soutien.
Bien cordialement
Gene
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
29/04/2017 à 10h27
29/04/2017 à 10h27
Dans l'autre prise j'ai des fils rouge et orange Pleure Pleure et j'ai l'intention de faire de nombreux interrupteurs et une prise de terre aujourd'hui Euh ! Top !
En espérant que je vais arriver à comprendre à nouveau tous ces fils différents et le bon emplacement.
Gene
Message(s) : 9388
29/04/2017 à 15h29
29/04/2017 à 15h29
Il faut que vous testiez les fil avec un mutlimètre ou une lampe témoin pour déterminer lequel est la phase.
Une fois ceci effectué ce sera plus simple de faire le bon raccordement
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
29/04/2017 à 15h53
29/04/2017 à 15h53
Ah bon !!! Je n'ai pas ces outils là. Une lampe témoin ? Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est s'il vous plait.
Ça fonctionne pour le moment, mais alors mes connexions ne sont pas certaines si j'ai bien compris.
L'éclairage de l'ampoule est bien depuis cette modification. Ca n'est plus une discothèque dans la chambre. L'interrupteur ne grésille plus. Pour le moment j'attends avant de mettre l'enjoliveur et la plaque puisque je souhaitais installer un variateur yokis avec un poussoir. Néanmoins, dans ma commande de matériel, ils ont oublié tous les poussoirs Colère. Je suis allée en GSB du genre Cast, mais ils vendent tout le mécanisme avec l'enjoliveur alors que je l'ai déjà acheté. Donc j'ai laissé tombé et je vais voir plus avec la boutique en ligne pour l'erreur.
J'ai fait d'autres prises et même une double Adore Bon, je n'ai pas dû comprendre quelque chose puisque le sens n'est pas le même pour l'allumage. Alors quand l'un est en haut il éclaire le plafond et quand l'autre est en bas c'est le miroir qui est éclairé. Je n'ai pas compris
La plupart des fils étaient différents. J'ai eu des rouges associés à des marrons aussi.
J'ai essayé de respecter de système d'origine. Tout fonctionne, mais en effet, je n'aimerai pas avoir fait n'importe quoi avec l'électricité. Ca peut être grave. Merci de me dire si je dois tout regarder et tester à nouveau pour savoir quel fil correspond à quoi.
J'ai eu beaucoup de mal avec la prise de terre, pas avec les fils, c'est plus simple me semble-t-il. Mais pour tout remettre le petit monde intérieur en place et fermer. Oulllaaaaaaa la galère. J'y ai passé au minimum une heure pour refermer. Il me semlbe que le mécanisme céliane Legrand doit être plus gros que les Schneider Alvais d'origine. Mes doigts sont bien douloureux Sans voix
Il me reste encore un certain nombre d'interrupteurs et de prise de terre à faire.
J'aurai également souhaité pouvoir installer un télérupteur sur le tableau électrique pour deux zones, mais bon....là ça me semble complexe pour moi. Honte
Bonne journée,
Gene
Message(s) : 9388
29/04/2017 à 16h03
29/04/2017 à 16h03
Voir lampe témoin en image
Lorsqu'il y a beaucoup de fil et de connexion, il préférable de prendre un boitier d'encastrement de profondeur 50.
Pour les couleurs, si la norme est respectée :
- bleu pour le neutre
- vert/jaune pour la terre
- les autres couleurs (rouge, marron, noir, gris, blanc, violet, orange...), même si la phase est souvent rouge.
Il est préférable de prendre des couleurs différentes pour chaque usage : phase, retour lampe, retour poussoir, navettes de va et vient... mais ce n'est pas une obligation.
Ce n'est d'ailleurs pas toujours possible si on utilise du câble
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
29/04/2017 à 16h43
29/04/2017 à 16h43
Je vous remercie beaucoup pour ces explications.
Je pense que je peux certainement fabriquer une lampe témoin. Je vais chercher et essayer de la créer. Cela me sera toujours pratique et c'est un bon apprentissage.
Je ne sais pas changer le boîtier d'encastrement Honte et je ne sais pas si j'ai tout le matériel nécessaire non plus. Il y a des gaines, un connecteur, ...toute une vie électrique là dedans.
Je voulais apprendre à percer avec une cloche pour faire une double plaque interrupteur et prises USB (chez Legrand), mais il va falloir que je m'équipe avant et que j'étudie la chose. Sinon, je devrai faire appel à un électricien et là je lui demanderai de refaire le boitier d'encastrement pour la prise de courant, mais bon....il me faut mettre des noisettes de côté si je fais cela.
Pour le variateur YOKIS aussi, il faudrait un peu gros boitier. Ils rentrent dans toutes les cloisons ?
Merci merci encore,
Bonne journée ensoleillée,
Gene
Visiteurs non identifiés : 8
