branchement chauffeau et moulures
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
30/03/2011 à 21h25
30/03/2011 à 21h25
félicitations pour ce forum source d'enrichissement à tous points de vue
je dois brancher un chauffeau électrique alimenté par moulure 22 x 10
Puis je raccorder dans la moulure ou dois je installer un boitier type boîte de dérivation ,prise ou sortie de cable sur boîte ?
cordialement
le+bo (c'est pas moi)
Le + Bo F
30/03/2011 à 21h27
30/03/2011 à 21h27
Puisque ton arrivée électrique est sous moulure il faut mettre un boitier de raccordement saillie
Par exemple chez Legrand ref 86057
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
30/03/2011 à 21h33
30/03/2011 à 21h33
merci pour cette réponse rapide
j'ai été voir,pour le consuel, faut-il ajouter cette sortie de cable ?
Réf : 835565
Sortie de câble LEGRAND. 10/20 A. 1 sortie pour câble Ø 6 à 11 mm. Dimensions : 75 x 75 mm.
Le + Bo F
30/03/2011 à 21h59
30/03/2011 à 21h59
Si tu parle de moulure 22x12 ce doit être de la marque planet whatohm et donc pour le consuel il faut prendre une réference ( que je n'ai pas là avec moi) d'accessoire propre à cette moulure
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
31/03/2011 à 18h56
31/03/2011 à 18h56
ok merci pour la réponse
je cherche la bonne ref pour cette sortie de cable
cdlt
Le + Bo F
31/03/2011 à 20h39
31/03/2011 à 20h39
Excuses mais j'ai oublié dans la journée de regarder la ref. PW Honte Honte
01/04/2011 à 09h39
01/04/2011 à 09h39
Jielle le retour
Bon, les références PW du cadre adaptateur pour appareillage saillie Legrand sont suivant le type de pose:
- Ref.11810 si pose en extremité de la moulure
- Ref.11811 si pose en recouvrement sur le passage de la moulure
Et en plus faut prendre le boitier Legrand ref. 86157 et non pas 86057 comme je l'avais dis précédemment
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
03/04/2011 à 13h44
03/04/2011 à 13h44
Merci Jiellesse pour la précision de tes réponses
Super !
bonne fin de weekend
Le+bo
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 37
