Branchement circuits au tableau
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
17/07/2017 à 06h22
17/07/2017 à 06h22
Je vais avoir 6 circuits éclairages (fil 1,5) à brancher sur un disjoncteur 10 Amp dans mon tableau électrique.
Tous les fils ne pouvant rentrer dans le bornier du disjoncteur est -il possible de les raccorder ensemble par un sucre et de ne brancher qu'un fil au disjoncteur?
Y a t'il des précautions à respecter?
Si oui est-ce valable pour tous les circuits: chauffage, PC?
Merci encore pour vos savoirs,
Henri
Message(s) : 9389
17/07/2017 à 07h48
17/07/2017 à 07h48
Pas plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau avec les moyens de connexion habituelle.
Je vous conseille plutôt d'utiliser des bornes à raccordement automatique type Wago.
C'est valable pour tous les circuits.
Message(s) : 19319
17/07/2017 à 08h09
17/07/2017 à 08h09
pourquoi 6 x 3 fils d'un même circuit au tableau électrique?
ni a t'il pas la possibilité de faire une boite de dérivation ailleurs que dans le tableau?
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
17/07/2017 à 09h01
17/07/2017 à 09h01
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais essayer de répondre à chacun ici.
En fait le disjoncteur de 10 amp peut supporter 6 éclairages qui partent tous de la gaine technique vers des horizons différents.(merci Les3c19)
Donc mon souhait était de connecter un ou deux fils (merci Carminas) au disjoncteur et de les répartir dans la gaine technique sur les différents éclairages soit par des sucres soit par des connecteurs wago proposés par Carminas
Ces connecteurs type Wago peuvent ils être installés dans la gaine technique "librement" ou doivent ils être insérer une boite de dérivation dans la gaine?
Merci d'avance
Henri
Message(s) : 9389
17/07/2017 à 09h31
17/07/2017 à 09h31
On peut les mettre où l'on veut du moment qu'il y a protection mécanique : boite de dérivation, boitier d'encastrement, goulotte, moulure, tableau...
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
17/07/2017 à 11h43
17/07/2017 à 11h43
Merci beaucoup ....ce sera donc dans la "gaine technique"
Bonnejournée,
Henri
Visiteurs non identifiés : 93
