RSS
Partager
le 03/03/2010 à 20h26
Branchement cuisinière électrique pour les nuls
j'emménage dans un appartement totalement vide.
J'ai récupéré une cuisinière vitrocéramique de laquelle sort 3 fils : un bleu, un marron, un vert/jaune.
Dans la cuisine j'ai une grosse prise genre gros électroménager, avec 2 trous rond et un trou plat.
Puis-je brancher sans risque ma cuisinière après avoir acheté une fiche dans laquelle je relierai les 3 fils qui sortent de ma cuisinière et que je brancherai dans la prise murale?
Merci de votre aide.
Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 20h36
Il faut regarder au tableau de fusibles quel est le fusible le plus fort!
des prises comme ça il y a deux puissances 20 et 32A, si fusible 32A ou limite 25A c'est bon, si 20 A un peu juste! essayer aussi de démonter la prise et de regarder la grosseur du fil
Soit du 2,5mm² ou 4mm² cela sont en seul brin et 6mm² en multibrins!!
voir de mettre une photo des fils!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 21h12
RE : Branchement cuisinière électrique pour les nuls
Donc si il y a marqué C20 sur le fusible à priori relié aux prises de la cuisine c'est que c'est pas bon??
le 03/03/2010 à 21h25
C'est très limite 20A pour une cuisinière qui fait au total au alentour de 8000W pas loin de 40A
Ce disjoncteur va sauter assez souvent deux plaques et le four c'est bon, ça saute!!
le 03/03/2010 à 21h54
Est-ce-qu'il est donc facile de changer le fusible?..
Liens commerciaux
le 03/03/2010 à 22h08
Pas question
Hors de question, problème de sécurité, de changer le fusible comme ça! NÉGATIF!
Je t'ai demandé de regarder la section des fils!!
le 03/03/2010 à 22h13
je voulais dire par là, faire changer le fusible ou le tableau par un professionnel!
le 04/03/2010 à 09h03
Bonjour Alex, Clin d\'oeil
Fais une photo de la prise démonté pour pouvoir voir la section des fils et après on avisera.
Les3c19 te l'a demandé au premier message. Clin d\'oeil
PS: Pour le Alex13 que je connais il était sur un autre forum connu mais je ne sais pas si tu connais. Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 04/03/2010 à 09h33
Comment je fais pour poster une photo dans une réponse??
Je suis obligé de faire un nouveau sujet?
le 04/03/2010 à 09h47
cuisiniére
Non pas de nouveau sujet! sur le même fil!
tu ajoute la photo en fichier joint ou par l'intermédiaire d'un hébergeur!
Quand tu poste une réponse, en bas du cadre d'écriture tu as une petite fenêtre "choisissez un fichier"
le 04/03/2010 à 10h07
je ne peux faire que 'réponse rapide', et pas moyen de joindre un fichier...
Bref je me suis débrouillé, et voici le lien vers la photo de ma prise :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/fils-electriques,3128e35938aed63b4a0130a6aecaaf52.jpg.html
le 04/03/2010 à 10h15
cuisinière
Je vois un repiquage,(deux fils par bornes) Y a 'il une autre prise de ce style ailleurs?
C'est bien une prise 20A et je pense que c'est du fil 4mm² et tu pourrais changer le fusible 20A par un disjoncteur 25A et brancher la cuisinière!
le 04/03/2010 à 10h22
Oui c'est bien du 4 mm² avec un repiquage en 2,5 m² si mes yeux vont bien.
Les3c19 vous a donné la bonne indication du comment faire.
Il y a plus qu'a.
le 04/03/2010 à 10h29
25A sera donc assez pour ma cuisinière vitrocéramique + four??
qu'est ce que cela veut dire plus concrètement de changer le fusible 20A par un disjoncteur 25A?
c'est faisable facilement?
le 04/03/2010 à 10h51
J'ai eu le même problème pour ma cuisine récemment. Pour savoir si ta prise sera suffisante, tu utilises la loi d'Ohm
P = UxI (ahah ca date pour moi ça... Clin d\'oeil )
Calcules la puissances maxi des appareils que tu veux brancher sur ta prises et compares par rapport à ce que tu peux avoir en sortie (ex: pour du 25A, P = 220*25 = 5500W)
Après il faut aussi que la taille des fils que tu vas brancher soient correct sinon ca peut cramer (expérience perso la.. lol)
Bon courage!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 89
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
