Branchement cuisinière Far
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
14/10/2017 à 08h16
14/10/2017 à 08h16
Bonjour chère ami bricoleur et bricoleuse, J'ai besoin d'aide urgent, voilà jai branche ma casiniere les voyant ce son allumée mais quand j'allume pour tester au bout de 30sec tous s'éteint et l'ampoule ne fonction pas alors que le produit et neuf. Merci pour votre coup de mains. Top !
Message(s) : 9388
14/10/2017 à 08h24
14/10/2017 à 08h24
Il faudrait s'assurer que c'est bien raccordé.
Vous le schéma sur la notice, ou sur la cuisinière, il me semble qu'on l'apperçoit en bas à droite de la photo.
Car il est probable qu'il y a plusieurs bornes à ponter avec les cavaliers
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
14/10/2017 à 08h27
14/10/2017 à 08h27
Oui j'ai regarder le Shema mais je comprend pas que sa fonctionne pas esceque les fils son au bon endroit ? Jaune/vert =terre bleu =neutre et rouge =phase ? Merci bcp
Message(s) : 9388
14/10/2017 à 08h28
14/10/2017 à 08h28
Oui mais quid des cavaliers, sont ils bien positionnés comme sur le schéma ?
Sinon je suppose que vous avez vu qu'un niveau du mur un fil n'est pas raccordé
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
14/10/2017 à 08h33
14/10/2017 à 08h33
Oui yen qui ne son pas brancher car j'avou j'avais un peu peur que sa face quel que choses cette nuit. Bon je vais minremettre j'envoie en photo quand le travail sera fini je travail ce matin donc je vous enverais la photo début d'après-midi en tous cas merci beaucoup.
Message(s) : 9388
14/10/2017 à 08h36
14/10/2017 à 08h36
Envoyez nous une photo du schéma et du bornier où on voit bien les cavaliers
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
15/10/2017 à 07h29
15/10/2017 à 07h29
Voilà les bon fils il restais cacher. Du coup les couleurs je les branche comment ? Merci Confus
Message(s) : 19318
15/10/2017 à 09h00
15/10/2017 à 09h00
finalement c'est quel câble à brancher celui à trois fils ou l'autre à 5 fils,
le 3 est à utiliser voir photo pour son raccordement sur le bornier
en rouge les ponts à faire et en bleu l'emplacement du fil bleu, le marron restant à sa place
Ne pas utiliser le câble 5 fils qui est fait pour une installation triphasé ,le fil bleu est trop petit
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
15/10/2017 à 18h57
15/10/2017 à 18h57
Donc du coup les 5fils j'utilise pas ? Je prend que celui à 3 et du coup le jaune/vert je le met ou ? Le maron je le touche pas ? J'avoue je suis pas douer du tout. Merci beaucoup par ce que la Ji comprend plus rien Sans voix Confus
Message(s) : 9388
15/10/2017 à 19h09
15/10/2017 à 19h09
Sur la notice, ils donnent quoi comme préconisation sur le type de fil à utiliser ?
Par Nini94800
avatar - Nini94800
Message(s) : 7
15/10/2017 à 19h28
15/10/2017 à 19h28
Ba rien justement il disent pas.
Message(s) : 9388
15/10/2017 à 19h49
15/10/2017 à 19h49
Par défaut votre câble R2V 3G6² qu'on voit sur la 1ère photo conviendra, même si c'est plus facile avec du souple
Côté mur vous reliez :
- le bleu avec le bleu
- le vert/jaune avec le vert/jaune
- le marron avec le rouge
Côté plaque, vous suivez le schéma que vous a indiqué les3c19 et vous mettez donc :
- des cavaliers entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 4 et 5.
- le marron sur une des bornes 1 2 3
- le bleu sur une des bornes 4 5
- le vert/jaune sur la borne PE
Visiteurs non identifiés : 24
