RSS
Partager
le 13/05/2010 à 17h15
Branchement cuisinière Vitrocéramique
Je viens d'emménager et j'ai une cuisinière vitrocéramique à brancher.
J'ai suivi le mode d'emploi en vérifiant bien mes branchements :
Mon câble a relié au mur : 3 fils marron - bleu - jaune/vert
H05VV-F
3 G 2,5 mm²
Je pense si je ne me trompe pas que le bleu est le neutre et le jaune/vert la masse...
  • Le bloc possède 2 étages numérotés l'un derrière l'autre
    1/2/3 = 1er étage pour le fil marron
    4/5 = 2e étage pour le fil bleu qui est le neutre
    La terre se situe à droite (jaune/vert)
    Il faut relier 1/2/3 via les cavaliers
Donc en restant logique :
  • La partie marron doit être reliée au fil marron du câble d'alimentation
    La partie bleue doit être relié au câble bleu d'alimentation
    La partie jaune/verte doit être reliée au câble jaune/vert d'alimentation
Ce qui est indiqué sur la notice :
http://www.sendspace.com/file/mcy0nf
Branchement :
Quand j'essaie de mettre le compteur en marche : les plombs sautent, et ce, sans que la cuisinière soit en marche, et que d'autres électroménagers soient fonctionnels...
En observant le compteur minutieusement, voici le nouveau problème qui se pose : à l'emplacement "cuisinière" = 20A...
Hors une cuisinière comme celle-ci c'est 32A si j'ai bien lu la notice.
Ma question est simple. Le problème de disjonction vient-il de là ?
Si oui, que dois-je faire pour que ça fonctionne ?
Si non, que dois-je faire aussi ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses,
Bien cordialement
Liens commerciaux
le 13/05/2010 à 17h35
RE : Branchement cuisinière Vitrocéramique
bonjour, quand vous dîtes les plombs sautent c'est le disjoncteur d'abonné ou les fusibles
de quelle section sont les fils de la sortie de cable car en principe il vous faut une alimentation en 6mm²
c'est dommage sur les photos on ne voit pas le branchement effectué
Liens commerciaux
le 13/05/2010 à 17h38
Alors pour préciser, quand je dis que les plombs sautent : le compteur passe de I à 0 systématiquement.
Je vous fais une photographie du branchement, sachant que dans la prise y a 3 fils : noir, bleu et jaune/vert, et ils sont reliés mon câble de cuisinière avec dominos.
le 13/05/2010 à 17h45
alors ce que vous appelez compteur c'est le disjoncteur
en principe dessus vous pouvez voir de combien d'ampères vous disposez (dans une petite fenêtre)
le 13/05/2010 à 17h47
Oui dans la petite fenêtre ronde, il y a d'indiquer : 30.
Sinon, voilà le branchement :
Liens commerciaux
le 13/05/2010 à 17h56
la photo n'est pas nette mais l'endroit où vous raccordez votre cuisinière ne semble pas être suffisant en section de fils
il faut raccorder sur une alimentation en 6mm² 32A
et on en voit toujours pas votre raccordement sur l'arrière de la cuisinière photos coupéon aperçoie le fil bleu seulement
le 13/05/2010 à 18h09
Contrat
Bonsoir, Clin d\'oeil
la section du câble est trop faible et comme Bob35 vient de le dire justement il vous faut du 6 mm² avec une protection en 32 A.
De plus le disjoncteur d'abonné est sur 30 A et je crains que si vous mettez la plaque en route avec autre chose comme une machine à laver cela va sauter. Il faudra faire augmenter votre contrat d'énergie à 45 A (9 kW) pour être tranquille sur ce point. Clin d\'oeil
Images jointes:
le 13/05/2010 à 18h11
Liens commerciaux
le 13/05/2010 à 18h16
freddyelec a écrit: :
Alors comme faire pour avoir du 6mm² avec une protection en 32A?
Et pour le contrat d'énergie ? Suffit-il d'appeler EDF pour ça car je suis en location. Ce qui m'étonne c'est que l'ancien locataire avait une cuisinière, et le même contrat ^^
Merci pour vos réponses Sourire
le 13/05/2010 à 18h20
Si vous n'avez pas de câble en 6 mm² il faudra soi retirer une ligne en bon uniforme soit vous passer de plaques électriques.
Mais bon cette solution n'est pas une solution acceptable.
Pour l'énergie, oui vous appelez EDF pour changer la puissance et cela est gratuit.
Pour l'ancien locataire c'est un risque qui l'a pris et on ne joue pas avec ça. Après chacun fait ce qu'il veut mais comprenez que sur un forum n ne peut dire n'importe quoi.
le 13/05/2010 à 18h30
bonjour les 3C19 moi aussi lorsque j'ai ouvert la photo j'avais l'impression de cela mais en regardant la doc PDF du 1er post on voit que le bornier est sur deux étages et le neutre est branche en 4 et 5 et la terre sur borne terre
le 13/05/2010 à 18h32
Très bien, je vais faire tirer une ligne comme il faut dans ces cas là, et j'appellerai EDF, je préfère être tranquille là dessus.
Merci pour ces informations Clin d\'oeil
le 13/05/2010 à 18h34
Bob35 a écrit: :
C'est bien ça ^^
Donc pour le branchement si c'est ok, le reste c'est plutôt du ressort d'un électricien alors ? A ma charge je suppose même si je suis locataire ?
le 13/05/2010 à 18h38
la phase sur 1, 2 et 3, neutre sur 4 et terre sur 5 tout cela d'après le pdf du premier post.
Si vous devez faire intervenir un électricien pour brancher la palque, oui ce sera à votre charge.
Par contre pour la ligne, touchez en un mot à votre propriétaire car c'est une obligation pour la nouvelle norme et cette installation rester fixe pour l'appartement.
le 13/05/2010 à 18h44
Euh Confus
Mon bleu est sur le 4 et le jaune/vert sur le 5.
Mon marron est sur le 1/2/3.
le 13/05/2010 à 18h45
cuisinère
Salut et toutes mes excuses j'avais mal vu la deuxième photo
les câbles c'est bon donc je vais , je supprime mes messages qui ne correspondent a rien!!
J'ai nettoyé mes conneries!!
encore une fois milles excuses!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 90
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
