OK, merci, je vais acheter du 6² demain et j'essaie ça !
Mais juste pour me coucher moins bête, tu as pris en compte quelle ligne sur l'étiquette ? La toute première ? Parce que le neutre sur le 5, je vois pas pourquoi il est finalement à gauche du 4.
Mais merci beaucoup en tout cas, c'est super sympa de ta part.
re
ouhhlà , sur les appareil ménager il ni a pas de normes. et je ne me pose pas de question à gauche ou pas, si tu regarde bien l'ensemble du bornier tu vois en premier les borne 1 / 2 et 3 tu regarde ensuite en bas et tu vois bien le 4 qui est juste en dessous du 3, donc on voit la borne 4 à la suite de la 3 (logique des ingénieurs)
sur celle ci le neutre c'est les 2 bornes 4 et 5 pour tout réseau en France. et les 1 / 2 / 3 c'est pour les phases soit une seule pour le mono et répartie sur les trois soit 3 phases pour les réseaux en tri.
Selon toi, un pont fait avec du fil, ça peut ressembler à ça (c'est un bout de fil marron du câble rigide 2,5 mm² que j'avais acheté chez Castorama) :
un pont ça ressemble à ça mais mieux fait, les fils serrer sur toute la largeur de la vis et pas que sur un bout.
OK et c'est grave que ce ne soit pas toute la largeur ? Le courant passe quand même, non ?
Mais il y a juste un truc qui me turlupine, ce sont ces fameux ponts que j'ai faits avec mes fils rigide 2,5 mm²... Qu'est-ce que je risque s'ils ne sont pas assez en contact ?
Tu peux me dire ce que tu penses de la photo des ponts stp ?
Les risques d'échauffement interviennent quand j'utilise la cuisinière ou même quand la cuisinière est éteinte mais que le disjoncteur est ON ? !
et le four fonctionne t'il correctement?
Salut Al62 et merci pour tes conseils, c'est en effet un peu mieux dans le sens du serrage !
Voilà ce que j'ai réussi à faire de mieux :
Mais des bouts de brin commençaient à se barrer du fil marron tellement j'ai essayé de le visser de différentes manières donc je crois qu'il était temps que j'arrête...
Du coup les3c, pas de risque que ça chauffe si la cuisinière n'est pas en fonctionnement ?
Si jusqu'à 5000 W ça peut le faire, je ferai attention de n'utiliser que le four ou 2 plaques en même temps...
Qu'en penses-tu ?
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 64
