branchement d un transformateur
avatar - caroetkarl
26/09/2010 à 09h10
26/09/2010 à 09h10
boujour a tous j ai acheté un kit 4 spots mais j ai un soucis pour le brancher j ai 4 bornes pour brancher les fils j ai pris des photos des schemas je ne sais pas si cela va marche, j en donne de discriptif AC 230V 4 bornes AC MAXI 6.5A 30V au dos du transforfateur fleche vers le haut (sortie) maxi 6.5A ( il y en a 2 ) fleche vers le bas ( entrée) 1.5-2.5 un carré ( il y en a 2 ) merci a tous
26/09/2010 à 09h15
26/09/2010 à 09h15
Dans ton cas les 2 bornes de gauche sont à utiliser puisque tu n'as qu'un seul transfo à alimenter
La deuxième paire servirait si tu devais repartir sur un autre transfo
26/09/2010 à 09h18
26/09/2010 à 09h18
Suite....
Sur la photo présentée tu nous parles que de l'arrivée 230V.Primaire du transfo..
Je suppose que tu n'as aucun problème sur le secondaire du transfo coté 12V
Juste pour être sur !!!
avatar - caroetkarl
26/09/2010 à 09h37
26/09/2010 à 09h37
merci avoir repondu pour la sortie aux spots il y a pas de soucis c est deja branché juste a mettre les empoules encore merci je vais faire un essai je vous tien au courant (lol pour un branchement electrique :au courant )
avatar - caroetkarl
26/09/2010 à 10h37
26/09/2010 à 10h37
c est bbbbbbbbbboooooooonnnnnnnnnnnn cela marche une fois fini je vais envoyer une photo de la salle de bain fini
26/09/2010 à 11h23
26/09/2010 à 11h23
Si t'es fier de toi, on le sera aussi Clin d\'oeil
En attente du résultat Top !
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 297
