RSS
Partager
le 05/02/2011 à 18h10
branchement d’une lampe avec detecteur de presence
désoler de vous deranger pour une question aussi bete pour certains,mais j'ai une lampe halogene avec detecteur de presence(tout en 1) et je n'ai pas de notice.
j'ai brancher un + et un - sur le bornier de la lampe(il n'y a qu'1 bornier pour l'ensemble et quand je branche la lampe s'allume une minute environ,et apres le detecteur ne detecte pas...donc ma question est;
comment doit se brancher le detecteur?il faut tirer le + et - sur le detecteur???
car il y'a deja des fils brancher sur le bornier dans la lampe,je pensait qu'il etait deja brancher
Liens commerciaux
le 05/02/2011 à 18h13
RE : branchement d’une lampe avec detecteur de presence
NON, ça devrait marcher , d'atant que la temporisation semble marcher .
Es-tu bsûr qu'elle fonctionnait avant ?
Mets nous une photo de la lampe, et de son bornier .
cordialement
Liens commerciaux
le 05/02/2011 à 18h37
detecteur
A la mise sous tension,il est normal que la lampe s'allume.
Ensuite,avez vous verifié le reglage de la luminosité.Si elle est reglée sur sombre,le detecteur ne fonctionne pas le jour.
A bientot
le 05/02/2011 à 19h08
reglage
Comme le dis Rv88, il est normal que la lampe s'allume a la mise sous tension et s'éteigne a la fin de la tempo! Et aussi normal si les essais se font le jour que la lampe ne s'allume plus, le contraire aurait été anormal!
Pour faire les essais de jour régler la luminosité au maxi!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 05/02/2011 à 19h13
bonjour oui j'ai verifier le reglage,et la meme de nuit ca ne detecte pas
sur le domino avant que je branche c'etait comme ca :
sortie 1: 2fil
sortie 2:1fil
sortie 3:1 fil
et moi j'ai mis une alim sur la sortie 1 et une alim sur la sortie 3
pour le deteteur il faut un + et un -???
peut etre faut il un shunt entre le 2 et 3?
Liens commerciaux
le 05/02/2011 à 19h30
cela depend du detecteur
celui que j ai branché sur un inter etais branché ++ essaie ca mais si le detecteur demande un+ et un- tu risque de le griller...
le 05/02/2011 à 20h16
merc,je regarde demain
le 06/02/2011 à 15h39
voici la photo du bornier
Liens commerciaux
le 06/02/2011 à 15h44
désoler la photo s'affiche mal voici le lien
le 06/02/2011 à 15h48
les 2 fils qui viennes de gauches sont ceux que j'ai branché:alim
je n'ai pas mis de terre sur la lampe
quand j'ai essayé de mettre le fil du bas sur les noirs en haut,j'ai fait péter le fusible et quand je shunt le fil du bas un cran au dessus,ca s'allume et reste allumé
le 06/02/2011 à 16h06
detecteur
Le bornier ne devait pas etre cablé comme ci à l'origine.
Deja il serait bon d'amener une terre et de ne pas utiliser le vert jaune en actif.
Bref,vous avez deux fils qui vont au detecteur et deux a la lampe.
Branchez un fil d'alim avec un fil detecteur.(phase)
Deuxieme fil du detecteur avec un fil de la lampe
Deuxieme fil de la lampe avec votre deuxieme fil d'alim(neutre)
Si pas clair je vous ferai un ptit croquis vit'fait
A bientot pour resultat
le 06/02/2011 à 17h43
merci de la reponse,donc en gros je mets ou mes 2 fils??desoler l'electricité c'est pas trop mon truc je suis plutot manuel lol
j'ai voulu ouvrir le detecteur pour voir de quelle couleure sont les fils du detecteur mais on voit pas bien car en ouvrant c'est un circuit imprimé j'ai pas osé trop ouvrir
le 06/02/2011 à 17h46
le bornier je n'ai pas la certitude du cablage car elle traianit dans ma cave quand j'ai eu la maison,donc peut etre celui qui l'avait a touvché aux fils
le 08/02/2011 à 10h30
j'ai trouvé les plans,mais bon il ne presices pas les couleurs et tout
sinon suis obligé de brancher une terre pour que ca marche?
le 08/02/2011 à 10h50
mélange complet
Il y a carrément un très mauvais câblage sur le bornier!
Tout est mélangé!!
Mais en premier pourquoi avoir branché le fil jaune / vert qui vient de l'alimentation?
Sur ce câble on ne voit que le marron et le Jaune / vert ou est le bleu??
En attendant que tu ai la bonne couleur pour le fil neutre: le fil bleu qui sort de la lampe actuellement branché avec un fil blanc , branche le avec le jaune/vert du câble si celui ci remplace le bleu!
Mais dis nous pourquoi ce fil jaune /vert en neutre ou phase!!
Ou est le fil bleu!
le 08/02/2011 à 11h54
merci de ta reponse,en gros ce que tu me dit c'est de mettre le fil bleu avec mon fil vert jaune qui vient de gauche(celui que j'ai branché )je sais ce n'est pas la bonne couleur de fil pour une alim mais j'avais que ca.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 76
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
