branchement dans boite de dérivation
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/03/2010 à 10h00
01/03/2010 à 10h00
M'y perdant un peu avec tout le matériel existant, je voudrais savoir si il existe des bornes de raccordement me permettant de connecter d'un coup 5 circuits lumineux, et 6 prises courantes.
merci !
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
01/03/2010 à 10h21
01/03/2010 à 10h21
Je pense qu'il faut que tu partes du tableau électrique pour créer deux nouveaux circuits :
- un pour les prises électriques (tu pourras en mettre jusqu'à 8 )
- un pour l'éclairage (tu pourras en mettre jusqu'à 5 je crois)
Les experts t'en diront plus que moi Sourire
Anthony
Message(s) : 19309
01/03/2010 à 10h30
01/03/2010 à 10h30
je pense que tu veux raccorder plusieurs arrivées dans une boite de dérivation pour ne ramener au tableau qu'une seule ligne
Il existe deux systèmes, ma préférence va largement aux grippes fils appelés Waggo mais c'est une marque, et des dominos sur la photo plusieurs modèles mais pas tous
"Waggo" existent en 2/3/4/5/8 trous (fils de même fonction)
dominos existent en 4/6/10/16/25mm²
sur le fichier joint j'ai mis la photo des deux systèmes mais attention au câblage des "waggo" un pour la phase, un pour le neutre, un pour la terre et si des retours de lampes un par fonctions!
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/03/2010 à 14h44
01/03/2010 à 14h44
merci , réponse rapide comme d'habitude :
j'ai envie de me faciliter la vie avec les grip qui figurent sur ta photo...maintenant si j'ai bien compris y a un grip par fil conducteur arrivant du tableau, (c-a-d 3 : neutre phase et terre), puis on dispatche au bout de ce même grip autant de phases de neutres ou de terres que l'on a besoin (ex: 5 phase pour un grip à 5 trous, 6 pour un grip à 6 trous etc, etc....) pour arriver au nombre de circuits voulus en bout de chaîne. c'est ça ?
Message(s) : 19309
01/03/2010 à 14h49
01/03/2010 à 14h49
Oui c'est tout a fait ça et perso je conseille toujours de mettre un trou en plus au cas ou!!
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/03/2010 à 17h10
01/03/2010 à 17h10
merci !! pas bete l'idée du trou en rab !
Visiteurs non identifiés : 16
