RSS
Partager
le 23/09/2011 à 19h06
Branchement de 2 prises murales en parallèle
Je suis tout nouveau sur le forum, et un réel débutant en électricité.
J'ai 2 prises murales a changer,l'une (A) au dessus de l'autre (B).
Sur l'ancienne prise A , 3 fils oranges étaient fichés sur l'orifice de gauche de la prise.
De cet orifice, un fil orange repartait sur l'orifice de gauche de la prise B.
Un fil bleu venant de la gaine arrivait directement sur l'orifice de droite de la prise B.
Un fil jaune/vert reliait les 2 prises, aucun fil jaune ne venant de la gaine.
J'ai acheté 2 prises murales avec les fiches rouges, vertes et bleu chacune avec 2 orifices.
La prise B fonctionne correctement :
Branchement du fil bleu venant de la gaine
Branchement du fil jaune/vert reliant les 2 prises.
Branchement du fil orange reliant les 2 prises.
Pour la prise A
Je ne sais pas ou brancher les 2 fils oranges restants, surtout qu'il ne reste qu'un orifice.
Je n'ai aucun fil bleu à brancher sur la fiche bleu de la prise.
Je précise que bien avant ce changement de prises, j'avais supprimer un interrupteur commandant ces 2 prises.
J'espère que j'ai été assez clair (peut-être des photos seraient utiles pour mieux vous renseigner?)
Merci pour votre aide.
Liens commerciaux
le 23/09/2011 à 21h48
Il faut forcément un fil bleu sur l'orifice de droite de la prise A.
Il devait y en avoir un avant, sinon cela ne pouvait pas marcher.
Pour les 3 fils orange, faire une dérivation au fond du boitier d'encastrement, pas exemple avec une borne automatique de type Wago.
Il faudrait quand même connaitre la provenance de ces 3 fils. Depuis que vous avez supprimé l'interrupteur, il est possible qu'il y en ait un qui ne serve à rien
Votre fil de terre V/J ne sert à rien s'il n'est pas raccordé ailleurs que sur les deux prises.
Pour vous aider dans les branchements, vous pouvez vous aider de ceci
Images jointes:
Liens commerciaux
le 24/09/2011 à 08h07
Je vous remercie pour vos explications.
Concernant la terre ; en fait les anciennes prises n'en avaient pas, c'étaient des prises à 2 trous sans la "tige" centrale (désolé je ne connais pas le terme), c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de fil vert/jaune provenant de la gaine.
Il y avait bien un fil vert/jaune reliant les 2 prises ; comme il ne sert à rien, est-ce que je peux m'en servir pour relier les 2 prises sur leur fiche bleu respectives?
Les 2 nouvelles prises ont "la tige centrale" mais n'ayant pas de terre cela pose-t-il un problème?
Pour les fils oranges, effectivement l'un d'eux ne doit plus servir, j'attend d'avoir votre réponse concernant mes questions ci-dessus pour repérer ce fil.
le 24/09/2011 à 08h50
Vos prises ne vont pas.
Si vous n'avez pas de terre, il faut impérativement mettre des prises sans fiche de terre.
Sinon on se croit protégé alors qu'on ne l'est pas.
Vous ne pouvez pas utiliser le vert/jaune à la place du bleu. Accrochez un fil bleu au vert jaune et tirer celui-ci afin de remplacer le V/J par le bleu dans la gaine.
le 24/09/2011 à 08h52
Et Non !! le fil vert/jaune ne doit pas être utilisé comme conducteur actif il vaudrait le remplacer.
Et pour tes nouvelles prises il serait également necessaire d'acheter des prises sans terre, car sinon il s'agit d'un leurre. Toi tu le sais, mais quelqu'un d'autre en voyant des prises visuellement avec terre se sentiront en sécurité à tort et par conséquent danger !!
Edit : Bon ben j'ai un métro de retard ..Salut Carminas Clin d\'oeil t'es vif comme un gardon..bon WE
Liens commerciaux
le 24/09/2011 à 09h03
L'idéal serait d'avoir la terre, et pour cela il faudrait tirer un fil vert/jaune, en partant d'une autre prise située à l'entrée de la pièce qui elle a bien la terre ; c'est exact?
le 24/09/2011 à 09h07
Resal..
Ah ben oui !! voilà une idée qui nous plait mieux Oui Oui
C'est "LA" solution
Voila un travail pour le WE
Bon courage Top !
le 24/09/2011 à 10h21
...en débranchant la prise murale de l'entrée de la piece, j'ai eu la désagréble surprise de constater qu'elle n'était pas connecter à un fil de terre (alors qu'elle a bien une tige terre)., seul un fil rouge et un fil bleu arrive par la gaine.
Il semblerait que cette piece (une chambre) ne soit pas protégée par la terre.
J'habite cette maison depuis 15 ans, l'aspirateur est régulièrement brancher sur cette prise, et ordinateur, chaine stéréo, lampes sur les prises A et B.
Je ne connais pas le chemin de la gaine pour éventuellement voir si il existe une boite de dérivation à partir de laquelle je pourrais connecter un cable terre.
Qu'en pensez-vous?
Liens commerciaux
le 24/09/2011 à 11h23
Regardez s'il n'y a pas une prise avec dans une pièce adjacente ?
Reste que parmi tout ce que vous avez cité, il n'y a que l'ordi qui nécessite un raccordement à la terre.
le 24/09/2011 à 11h26
Ah!! pas de chance !!
Ben vu de mon ordi ce n'est pas facile de voir si chez toi s'il y a une boite de deriv !!
As tu repéré la totalité des prises correspondantes à ce circuit ?
SI oui et que le cablage est réalisé en // il faut verifier si entre le tableau et la première prise géographiquement plus près du tableau il est possible de repasser un fils de terre
puis ainsi de suite sur l'ensemble du circuit...
le 24/09/2011 à 14h15
.....je n'ai trouvé de boite de dérivation ni réussit à trouver le cablage de la ligne.
Je vais donc reprendre le cablage initial sans terre.
Comme le fil vert/jaune entre les 2 prises A et B ne sert à rien, est-ce que je peux l'utiliser pour relier les 2 fiches bleus des 2 prises (je n'ai pas de fil bleu sous la main) : cela comporte-t-il un risque?
le 24/09/2011 à 14h28
Un fil est égal a une autre s'il est de même section...maintenant nous ne pouvons que te confirmer que le code de couleur n'est pas respecté si utilisé dans une fonction qui n'est pas la sienne. C'est interdit!!
Un conducteur vert/jaune dans une installation normalisée peut être touché sans risque ...dans ton cas le danger est là ...
Franchement le cout de 10ml de fil bleu n'est pas insurmontable ..je pense
Tu connais la règle donc maintenant c'est toi qui vois Clin d\'oeil
le 24/09/2011 à 14h43
merci,
Je sais le cout est insignifiant mais je suis bloqué chez moi sans possibilité d'allar acheter ce bout de fil (10ml).
Est-ce qu'il y a un risque technique?
le 24/09/2011 à 15h05
N'attends pas une accréditation de ma part..j'ai tout dit dans mon post précédent techniquement et securitairement parlant
J'ajoute que les prises avec terre doivent être remplacées par un appareillage en concordance avec le câblage en place...c'est a dire des prises sans terre...désolé mais le voyage a la GSB devient nécessaire.
Voili voilou.
le 24/09/2011 à 15h14
...très bien je vais suivre tes recommandations et demander une livraison à domicile par un copain...
le 24/09/2011 à 16h40
....les 2 prises sans terre ont été achetées.
Je dois être le dernier des nuls mais ces prises Legrand ont des fiches avec chacune 2 orifices mais de clapet de fermeture comme sur les prises Legrand avec terre : comment bien serrer les fils?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 77
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
