RSS
Partager
le 15/02/2010 à 13h43
Branchement double poussoir
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter des doubles boutons poussoir de chez LEGRAND car je possede actuellement des doubles vas et vient
Mais voila une fois le branchement fait de la meme façon que les vas et vient sa ne marche pas
En effet, il faut rester le bouton enfoncer pour que les lumieres restent allumées. Sa le fait au 2 lumières
Alors que normalement quand on appui sa reste allumé et quand on appui une nouvelle fois cela s'etteind
Moi sa s'etteind des que je relache
A dire vrai je n'y connais absolument rien en electricité
Donc si quelqu'un a la solution merci de me l'indiquer grace au couleur des fiuls
Voici une image du branchement que j'ai fait.
Amicalement
Images jointes:
Liens commerciaux
le 15/02/2010 à 13h56
Retourne chez ton vendeur acheter des doubles va et vient!
On ne peu pas remplacer de doubles va et vient par des doubles poussoir, ce n'est pas la même technique!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 15/02/2010 à 14h00
RE : Branchement double poussoir
pourquoi as-tu acheté un "Double bouton poussoir"
Il te fait un "Double Interrupteur"
En fait,tu ne trouvera que des "Double Va et Vient" , c'est à dire exacteme,t ce que tu as.
Bonjour Les3C19 ... Tu as été plus rapide .....
le 15/02/2010 à 14h07
a 10€ piece la j'ai bien les boulles...
Merci pour vos reponse !
le 15/02/2010 à 14h35
Si tu sais bricoler "petit" il suffira d'enlever les 2 ressorts à l'intérieur du système pour que cela devienne des doubles va et vient mais il faut faire ça tranquillement avec minutie et savoir faire
Liens commerciaux
le 15/02/2010 à 19h02
branchement bouton poussoir
bonjour spectrom
freddyelec a ecrit:
faux freddyelec car un pouton poussoir a 2 connexions alors qu'un va et vient en possede 3 donc si tu retire les 2 ressorts cela ne fera pas un va et vient mais un interrupteur simple
alors que spectrom a dit :
(spectrom) si tu veux utiliser tes boutons poussoir il faut que tu change le cablage entre le tableau de repartition , la lampe et les boutons poussoir.
il te faudra egalement ( pour utiliser tes boutons poussoir) acheter un telérupteur unipolaire que tu istallera dans la tableau de repartition.
J'ai join un schéma de branchement de telerupteur que j'ai trouvé sur entraidelec.com
Images jointes:
le 15/02/2010 à 19h08
j'ai join le meme schéma que ci-dessus mais a un autre format
Images jointes:
le 15/02/2010 à 19h12
Bonjour a tous
Pour elec09 les boutons poussoirs ont le plus souvent surtout ceux de la marque legrand ont un commun (double technologie)sur un contact a fermeture et un contact a ouverture! Donc en enlevant le ressort ,si on arrive a tout remettre en place on obtient bien un va et vient!
Pour utiliser les deux BP a la place des 2 V.V., le boulot!!! faut ramener le retour lampe et un retour bouton au tableau ce qui souvent n'est pas possible!
Le prix de revient sera largement au dessus des deux doubles va et vient: deux télérupteurs, plus tout le boulot quand c'est faisable!!
Le mieux c'est bien de remettre 2 Doubles va et vient!
Il peu même essayer de se les faire échanger!!
Liens commerciaux
le 15/02/2010 à 19h20
merciiiiii
merci a tous pour vos reponses, j'ai remis les va et vient. je regarderais demain pour le tableau
encore merci !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 77
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
