Et faire rentrer directement dans le transfo les câble du plafond? Il faut que je regarde si j'ai les embouts pour le vis triangulaires. Mais vous me confirmez que c'est possible?, Luluismagic, sur ce site d'entraide. Ce n'est pas idiot, mais il pourrait être plus simple de débrancher le cordon sur les bornes du transfo ? @+
C'est bien ce que je pensais merci beaucoup pour la rapidité je m'y attaque dés demain.Salut, Les cables d'alimentation des transfos coté 230V avec prise de chez Paulmann sont avec sortie de cable sertie monobloc et le raccordement interieur noyé dans de la résine...donc il faut couper le cable et le raccorder par dominos dans une boite de dérivation
Visiteurs non identifiés : 96
