Branchement éléctrique
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 11h31
05/05/2016 à 11h31
Étant un vrai bricoleur du dimanche, j'ai énormément de mal à faire mon branchement sans que les plombs ne sautent.
Voilà mon problème : j'essaie de motoriser mes volets et l'un d'entre eux fait de la résistance. Le câblage était déjà présent (fait par les anciens propriétaires en vue de motoriser l'ensemble). Lorsque je relie l'ensemble et que j'essaie d'allumer, tout saute ! Le soucis c'est que mon double interrupteur va-et-vient est situé entre un autre interrupteur double et un simple, du coup il y'a des fils partout et je ne comprends rien ! Pour note, les deux interrupteurs reliés aux lampes fonctionnent parfaitement, le seul problème concerne celui du volet.
Je vous ai fait un petit schéma, j’espère que vous vous y retrouverez et que vous verrez ce qui cloche Sourire
Par avance merci,
Cordialement,
Kiki
PS : sur le schéma, le noir correspond aux fils brun, le vert à un jaune et le bleu aux violets.
Message(s) : 9391
05/05/2016 à 12h56
05/05/2016 à 12h56
Le bleu (neutre) ne doit surtout pas etre relié à l'interrupteur.
C'est ce qui provoque votre court-circuit
Il faut le relier à un autre neutre. Reste à savoir s'il y en a un a cet endroit
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 13h13
05/05/2016 à 13h13
Il n'y a pas de bleu, les fils bleus de mon schéma sont violets en réalité Sourire
Message(s) : 9391
05/05/2016 à 13h31
05/05/2016 à 13h31
C'est raccordé comment à l'autre bout côté volets.
Car 2 fils en provenance de l'interrupteur suffisent (un pour la montée, l'autre pour la descente)
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 13h36
05/05/2016 à 13h36
Voici les photos pour plus de simplicité, en espérant que ça vous aide Sourire
Côté volet j'ai bien : montée descente neutre et terre
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
05/05/2016 à 13h53
05/05/2016 à 13h53
Hormis un probleme de cablage possible , une commande de volet roulant n'est pas simplement comme tu nous le dis un double va et vient... mais un inverseur avec une sécurité mecanique pour eviter de mettre sous tension simultanement la montee et la descente...car si tel est le cas le moteur est peut être desormais en court cicuit....et boum a chaque mise sous tension.
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 13h58
05/05/2016 à 13h58
L'interrupteur est bien un inverseur, pas de soucis la dessus. De plus j'ai testé le moteur sur mes autres volets et il marche sans problème Sourire
Je pense que le problème vient du branchement, mais je ne sais pas où.
Message(s) : 9391
05/05/2016 à 14h00
05/05/2016 à 14h00
Vous n'avez pas répondu à comment c'était raccordé côté volet.
En particulier quel est le lien avec les fils qui arrivent de l'interrupteur ?
Message(s) : 1141
05/05/2016 à 14h05
05/05/2016 à 14h05
Re
Qu'est qui saute au fait ?
- 1 disjoncteur dédié?
- 1 interrupteur differentiel 30mA ?
- le DB ?
Et prend le temps de repondre a toutes les questions..Carminas a raison de te le re-demander !!
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 15h57
05/05/2016 à 15h57
Je ne sais pas d'où viennent les fils, ce n'est pas moi qui ai fait le branchement malheureusement.
Ce qui saute c'est le disjoncteur (je crois) 30mA qui est en rapport avec les lumières de mon RDC.
Message(s) : 1141
05/05/2016 à 16h10
05/05/2016 à 16h10
Re
Pour savoir comment sont raccordés les fils a l'autre bout il faut ouvrir le coffre de volet...
Si c'est le 30mA cest que nous sommes en presence d'un defaut d'isolement..
Une photo du tableau STP pour voir le module qui se declenche
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 16h20
05/05/2016 à 16h20
Les fils sont correctement raccordés au volet, j'ai déjà testé. Marron et Noir pour montée descente, un bleu pour le neutre et un jaune et vert pour la terre.
En fait deux modules se déclenche (cf photo avec annotation)
Message(s) : 9391
05/05/2016 à 17h04
05/05/2016 à 17h04
Je ne comprend pas.
A l'inter il y a 3 fils vers la gaine du volet : marron rouge violet
Au volet vous dites que vous avez marron noir bleu vert/jaune.
Qu'est ce qui se raccorde avec quoi ? parce que les couleurs ne correspondent pas. Il y a une boite de dérivation intermédiaire ?
Je ne vois pas les annotations sur la photo
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
05/05/2016 à 21h13
05/05/2016 à 21h13
Les annotations sont notées au dessus des fusibles.
Oui j'ai une boite de dérivation au dessus.
Les couleur correspondent bien, le marron et le violet pour la descente et la montée, le rouge pour la phase. Ce dernier n'a pas besoin d'aller au volet. Les changement doivent se faire au niveau de la boîte je suppose. Le neutre et la terre de mon volet sont reliés au reste du réseau de façon classique.
Message(s) : 1141
05/05/2016 à 22h14
05/05/2016 à 22h14
Re
On voit bien les annotations mais cela ne nous dit pas quels sont les modules qui ont sauté !!
Quand aux 3 fils provenant du volet present a l'inter alors que 2 suffiraient, puisque la phase est a l'inter..ceci est bizarre!! Non?
Par Kylliox
avatar - Kylliox
Message(s) : 20
06/05/2016 à 01h41
06/05/2016 à 01h41
Si par module vous entendez "fusible relié à chaque annotation", alors à ce moment là je me corrige, se sont les deux disjoncteurs (donc l'ensemble de ce qui est présenté sur la photo) qui sautent, il faut juste que je réactive ensuite les deux pour remettre le jus.
Pour les fils de l'inter du volet je ne comprends pas, il n'y a rien d'anormal. Il y a une phase pour l'inter, une montée, une descente et un relais de phase venant du premier interrupteur.
Membre(s) : Looeel
Visiteurs non identifiés : 74
