Pour le 1er tableau le 6² conviendra si vous vous limitez à l'usage décrit (environ 3000W). Si vous avez besoin de quelque chose de plus évolutif pour le futur, il faudra augmenter la section comme je l'ai précisé plus haut.
Pour vos 3 dépendance, les installations tri sont toutes des cas particuliers et il n'y a pas de solution toutes faites.
Il faut d'abord :
- faire un recensement des différents type de récepteurs que vous aurez dans chaque dépendance ainsi que dans votre habitation principale, avec leur puissance approximative, leur type d'alimentation tri/mono.
- faire un plan de masse avec les emplacement des différents bâtiments, les longueurs de liaison.
Vous pourrez alors déterminer ce qui doit s'alimenter en tri ou en mono, le cheminement à employer (en étoile, ou de bâtiment en bâtiment) la section des câbles de liaison, les protections associées, la nature des tableaux.
