Bonjour tout le monde voilà mon problème , je bricole dans le jardin je suis en train de remettre l'électricité de mon abri jardin à jour .
c'était des anciens spots que je remplace par des nouveaux. et aujourd'hui je tombe sur ces installations électriques donc je ne comprends pas trop , et bien sûr j'ai pas regardé comment s'était branché sur l'ancien spot pouvez-vous m'aider pour le mettre correctement? je vous remercie par avance Par ailleurs en dessous il y a une prise de broché que j'aimerais bien remettre avec du neuf et la pareille l'installation je ne la comprends pas je vous envoie les photos apparemment elle est relié à un interrupteur
Bon j ai tenter staprem de regarder tout ca avec mon oncle, qui est venu pour faire ma cuisine a la base. Et enfait on sposer une question. La on comprend qu avec l interupteur on peut allumer le spot juste au dessus. Parcontre on comprend pas comment ca peut aller alimenter les lumieres autour de la terasse!?avant ca marché donc y a pas de raison, mais de ou elles viennent s alimenter ces lumieres? J y aurais jamais pensais mais la il ma retourné le crane
pour ces lampes terrasse, l'inter était bien celui ci? En pontant ces deux fils noir et bleu de branché sur l'inter, cela ne fonctionne pas ? l'alimentation est au bout de ce câble, ce câble est à suivre pour voir ce qui se passe dans la boite de dérivation d'où il arrive.
PS: sur les doubles inter il ne faut pas prendre n'importe quelle bornes 1 et 2 pour que cela corresponde au L1 chaque L1 a ses 1 et 2 bien à lui.
bonjour, Bon j'ai essayé de rebrancher comme vu sur le schema plus haut, avec vos dessin et explication, mais ca fonctionne pas. Je suis perdu avec tout ces fils et ces couleurs dont je ne suis pas habitué. et pourquoi il y avait un cable qui remonté de la prise du bas jusqu'a un interupteur.....bref , un truc que je pensais simple me fait tourner la tête. Cordialement
salut bon je joint un schémas avec quelques explications ATTENTION avec le spot équipé d'un détecteur et commandé par un inter ,inter ouvert il ne peut pas fonctionner. pour un fonctionnement correct il ne faut pas mettre d'inter avec un détecteur
parfait merci, concernant les terres qui viennent du spot et celui qui remontera de la prise pour l interupteur, je ne les branche pas?
pour l'instant non car on ne sait pas si de l'inter à la lampe c'était une terre ou un retour de neutre en utilisant la couleur J/V pour aller sur les autres lampes, donc en attente
Bon bon bon...... le lourdeau de service est de retour, Enfait ayant un probleme avec l 'interupteur a la fin du montage (interupteur bloqué) je l'ai démonté pour en mettre un legrand...(qui par ailleurs est beaucoup plus facile a poser) mais la, apres avoir refait les branchement complet, plus aucun des interrupteur allume ni le spot, ni les terrasses. Est ce qu 'il y a une manip spéciale a faire avec les legrand? pour que les connectique s’enclenche ? Ou est ce que le L ne signifie pas la meme chose ....ce qui m etonnerai...bref si vous connaissez bien legrand je suis preneur.
salut ben alors faut revoir ton câblage, le "L" reste la même fonction d'une marque à l'autre, donc l'erreur est dans les 1 et 2 ce qui t'es déjà arrivé. mets une photo de ton inter legrand avec vu sur les L et n° + fils visibles correctement.
salut ben comme dit erreur:confusion entre les bornes 1 solution inverser les fils bleu et marrons qui sont sur les bornes 1 attention: déjà dit le projecteur avec détecteur ne peut pas fonctionner correctement avec un inter, il faudrait laisser l'inter toujours fermé.
